Неизвестный звуковой сигнал, помогите!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=57795
Автор:  masterzeka [ 16 травня 2013, 19:29 ]
Тема повідомлення:  Неизвестный звуковой сигнал, помогите!
подскажите ,сигнал работает очень тихо ,на акумулятор кидаю провода ,арёт а от проводки не хочет ,мерял напряжение на клемах сигнала 12 вольт ,что где искать не знаю ,помогите разобраться ....
Автор:  Vagonettka [ 16 травня 2013, 19:51 ]
Тема повідомлення:  Re: Неизвестный звуковой сигнал, помогите!
реле кинуть надо .
Автор:  немец [ 16 травня 2013, 20:12 ]
реле кинуть надо .
+100%
Автор:  magvol [ 16 травня 2013, 20:25 ]
1.Реле
2.Если без реле, проверить клему которая идет на корпус скорей всего плохой контакт(окисление) с корпусом авто. Подключить плюсовую клему а минус взять с клемы аккамулятора напрямую куском длинного провода и на минус к сигналу.
Автор:  masterzeka [ 16 травня 2013, 20:54 ]
вопрос следующий ,какое и куда кинуть реле нужно ,если на блок предохранителей то в какое место его в тыкать (если можно ответ в рисунке или фотке )
машина у меня пару месяцев всего ,не ругайтесь за моё не знание ...
Автор:  Romtron [ 16 травня 2013, 21:04 ]
У себя этот блок расположил прямо на верхнем левом (по ходу) углу радиатора - вписалось и реле и предохранитель. Провод сигнала бросил на управление реле. От реле сразу на сигнал. Питание к реле через предохранитель и сразу под клемму аккума. Минимальные переделки, минимум провода - максимум эффекта!
Поставил 2х тональный dop6: По типу такого >>>
З.Ы. Про реле глянь тут http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=138993
И ещё тут http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=197905
