Сьогодні: 07 листопада 2026, 15:38
 Тема повідомлення: Нужна помощь по монику
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 23:35
З нами з: 18 січня 2012, 18:43
Код мотора: GX 1,8
Нужна помощь по монику.подскажите в Запорожье кто может настроить моник?прозвонить,отрегулировать все и т.д. Джетта 2 RP 1.8.
 Тема повідомлення: Re: Нужна помощь по монику
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 18:40
Год выпуска:: 1960
Я мог ))) Или езжай к валере. А что у тебя? Мож так по фотокарточке помогу
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 22:14
Код мотора: GX 1,8
та с холостым проблема.все ДТОЖ новые поставили ДПДЗ отрегулировали.при заводке на холодную либо сильно высокие держит и не понижает при прогреве либо низкие черезчур.бівает все Окей заводишь прогревочные держит потом понижает а бывает все нормально а потом газнешь и она повышает.короче глючит ее.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 14:14
Год выпуска:: 1960
РХХ вся проблема в нем... Он заклинивает.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 21:10
Код мотора: GX 1,8
может быть.хотел разобрать и посмотреть что и как,на выходных так и сделаю.потом отпишусь.спасибо
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 11:43
Год выпуска:: 1960
Смысла в этом вообще нет. И по ремонтам лазил, и чистил 2 раза,2 штуки, потратил наверное баксов сто на все это добро. Как практика показывает смысла в чистке и подгибании вообще нет. Попробывать для общего развития можешь, но лучше готовь деньги ))) Если паяльником умеешь пользоватся то в понедельник могу дать свой тестер. Там проблема отпал проводок. Нужно припаять и как раз светодиодом определишь что у тебя не так... телефон должен быть в нашей ветке
