| Подшипник дифференциала https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=57626 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | KotBegemot [ 13 травня 2013, 13:56 ] |
| Тема повідомлення: | Подшипник дифференциала |
Диагностика показала усталость подшипника дифференциала КПП (он шумит ощутимо при езде - причем если ехать с ускорением, то шум не очень слышен, а вот если пустить накатом при включеной КПП, то шум слышен весьма отчетливо). На СТО мне зарядили такой прайс на работы, что я понимаю, что проще купить коробку б/у. В связи с этим у меня два вопроса: 1) Г3 2.0 8v ADY - какую КПП покупать и сколько она будет стоить? 2) Все таки ремонт КПП - примерный бюджет (пусть будет замена подшипников диффа, сальники - что там еще при вскрытии желательно заменить?) |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 13 травня 2013, 15:06 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Подшипник дифференциала |
...синхронизаторы, подшипники на валах, селектор выбора передач...да много чего менять, смотря в каком она состоянии. В коробочника только разобрать и собрать коробку стоит 100уй. полный ребилд коробки с заменой диффов мне когда то озвучивали в 7000грн |
| Автор: | KotBegemot [ 13 травня 2013, 15:28 ] |
Цитата: полный ребилд коробки с заменой диффов мне когда то озвучивали в 7000грн
Йопт... да у меня машина стока не стоит |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 13 травня 2013, 15:32 ] |
А шо делать...заказывай у пшеков б/у |
| Автор: | KotBegemot [ 13 травня 2013, 15:34 ] |
Видимо придется |
| Автор: | Ajjaj [ 16 травня 2013, 10:12 ] |
Серега, не боись. Снимай ее, разберем вместе, заменим там подшипники, сальники и пусть дальше едет, а все остальное пусть остается не замененное. |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 16 травня 2013, 10:19 ] |
Цитата: Серега, не боись. Снимай ее, разберем вместе, заменим там подшипники, сальники и пусть дальше едет, а все остальное пусть остается не замененное.
Серый тикай |
| Автор: | Малой [ 16 травня 2013, 10:20 ] |
Цитата: Цитата: Серега, не боись. Снимай ее, разберем вместе, заменим там подшипники, сальники и пусть дальше едет, а все остальное пусть остается не замененное.
Серый тикай |
| Автор: | KotBegemot [ 16 травня 2013, 10:21 ] |
Толик, все не так просто. Даже если ВСЕ сделать своими силами, то стоимость запчастей все равно затянет нормально. Проще другой коробас поставить. Я сейчас вообще считаю бюджет переходя с 020 на 02А. И скорее всего так оно и будет.Цитата: Цитата: Серега, не боись. Снимай ее, разберем вместе, заменим там подшипники, сальники и пусть дальше едет, а все остальное пусть остается не замененное.
Серый тикай |
| Автор: | Ajjaj [ 16 травня 2013, 10:34 ] |
020 со своей кулисой никуда не годится, меня уже достала. А если гудит подшипник то замени его и пусть дальше едет, новый коробас купиш и всеравно перебирать прийдется, или ждать когда появятся симптомы и на ней. |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 16 травня 2013, 10:36 ] |
Толик ты наверное никогда не разбирал коробку, что то мне так кажется...Или это тонкий троллинг))))) |
| Автор: | babay [ 16 травня 2013, 10:41 ] |
За бюджет ремонта, можно купить как минимум две б/у КПП. На себе проверял, лезешь поменять подшипник диффа, и тут понеслось, синхроны, подшипники валов, заклёпки диффа ( 80 евриков между прочим). |
| Автор: | KotBegemot [ 16 травня 2013, 10:53 ] |
Цитата: За бюджет ремонта, можно купить как минимум две б/у КПП. На себе проверял, лезешь поменять подшипник диффа, и тут понеслось, синхроны, подшипники валов, заклёпки диффа ( 80 евриков между прочим).
Вот поэтому и не хочу в нее лезть.
| Автор: | d.lus [ 16 травня 2013, 10:54 ] |
Ставь 02А. Они изначально крепче, чем 020. Ну и мезанизм переключения у них человеческий, а не с миллионом тяг и их разболтаных подвижных сочленений на 020. |
| Автор: | anta [ 16 травня 2013, 11:06 ] |
Мда, рекомендую сначала прочитать VAG-овский factory repair manual про то, сколько при сборке зазоров промерить надо, проверить допуски, регулируется это шайбами разной толщины, я уже молчу про спец. инструмент и съемники. Заклепки надо по-любому заменить болтами, это самое слабое место коробки. Лучше найти хорошую коробку со свежего донора и отдать на перебор, вкинешь потом вместо своей и катайся дальше. Хотя я уже не верю в "хорошую коробку со свежего донора". Ценник только после вскрытия, так как он легко плавает от сотни до 4-5. |
