Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Подшипник дифференциала
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 13:56
Диагностика показала усталость подшипника дифференциала КПП (он шумит ощутимо при езде - причем если ехать с ускорением, то шум не очень слышен, а вот если пустить накатом при включеной КПП, то шум слышен весьма отчетливо). На СТО мне зарядили такой прайс на работы, что я понимаю, что проще купить коробку б/у.
В связи с этим у меня два вопроса:
1) Г3 2.0 8v ADY - какую КПП покупать и сколько она будет стоить?
2) Все таки ремонт КПП - примерный бюджет (пусть будет замена подшипников диффа, сальники - что там еще при вскрытии желательно заменить?)
 Тема повідомлення: Re: Подшипник дифференциала
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 15:06
...синхронизаторы, подшипники на валах, селектор выбора передач...да много чего менять, смотря в каком она состоянии. В коробочника только разобрать и собрать коробку стоит 100уй. полный ребилд коробки с заменой диффов мне когда то озвучивали в 7000грн :shock: и это только сток безо всякого туненГа :o
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 15:28
Йопт... да у меня машина стока не стоит s4:
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 15:32
А шо делать...заказывай у пшеков б/у :roll:
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 15:34
Видимо придется :(
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 10:12
Код мотора: AFP 2,8
Серега, не боись. Снимай ее, разберем вместе, заменим там подшипники, сальники и пусть дальше едет, а все остальное пусть остается не замененное.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 10:19
:shock: :shock: :shock:
Серый тикай :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 10:20
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 10:21
Толик, все не так просто. Даже если ВСЕ сделать своими силами, то стоимость запчастей все равно затянет нормально. Проще другой коробас поставить. Я сейчас вообще считаю бюджет переходя с 020 на 02А. И скорее всего так оно и будет.
....одевая лыжи: ТАНУНАХ :shock: :shock: :shock:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 10:34
Код мотора: AFP 2,8
020 со своей кулисой никуда не годится, меня уже достала. А если гудит подшипник то замени его и пусть дальше едет, новый коробас купиш и всеравно перебирать прийдется, или ждать когда появятся симптомы и на ней.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 10:36
Толик ты наверное никогда не разбирал коробку, что то мне так кажется...Или это тонкий троллинг)))))
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 10:41
За бюджет ремонта, можно купить как минимум две б/у КПП. На себе проверял, лезешь поменять подшипник диффа, и тут понеслось, синхроны, подшипники валов, заклёпки диффа ( 80 евриков между прочим).
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 10:53
Вот поэтому и не хочу в нее лезть.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 10:54
Ставь 02А.
Они изначально крепче, чем 020.
Ну и мезанизм переключения у них человеческий, а не с миллионом тяг и их разболтаных подвижных сочленений на 020.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 11:06
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Мда, рекомендую сначала прочитать VAG-овский factory repair manual про то, сколько при сборке зазоров промерить надо, проверить допуски, регулируется это шайбами разной толщины, я уже молчу про спец. инструмент и съемники.
Заклепки надо по-любому заменить болтами, это самое слабое место коробки.
Лучше найти хорошую коробку со свежего донора и отдать на перебор, вкинешь потом вместо своей и катайся дальше.
Хотя я уже не верю в "хорошую коробку со свежего донора". Ценник только после вскрытия, так как он легко плавает от сотни до 4-5.
Passat B4 Variant VR6 96'
