Сьогодні: 28 листопада 2026, 01:29
 Тема повідомлення: Менять-не менять...
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 22:08
З нами з: 06 травня 2012, 16:27
Код мотора: 3G 1,8
Имеется гольф2, с мотором 9А. Система охлаждения осталась от 1,6 EZ(кажется). Заправляю А-95. На разных заправках. После нагрева до робочей температуры, нагрев продолжаеться, в следствие чего машина едет хуже. Особенно заметно на оборотах более 4К. Конечно, после того как заметил все это, стал ездить по тише. Термостат новый, номер по мануалу, заменен 2тис.км назад. Залит антифриз (с допуском для 9А).Патрубки все целые, ничего нигде не сифонит и не течет. Вентилятор на первой скорости не справляеться. Только на второй, и то, не остывает до нужных 90. Собственно такой вопрос: Поможет решить проблему большой радиатор, или все таки что то не в порядке с моей системой?
П.С: заводиться потом ой как туго...но это наверное проблемма стартера, в планах редукторный.
П.П.С: зажигание крутил, не помогло :?
Ждите пока жизнь Сама сделает вам подарок. Будьте обычным.
 Тема повідомлення: Re: Менять-не менять...
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 22:54
Попробуй заправлятись тільки на одній заправці, можливо в цьому і проблема...
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 23:02
Код мотора: AEX 1,4
Поможет. Встречний вопрос: а радиатор внутри на сколько уже закипевший может ище бить через плохую теплоотдачу.
+1
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 23:12
Код мотора: 3G 1,8
[/quote]
[/quote]
Перед тем как залить антифриз, в системе был тосол. Система работала исправно, и проблем не было. Конечно все почистилось и промылось несколько раз. А вопрос задавал потому, что знакомый сказал: "я так же ездил на маленьком радиаторе, и ниче, все ок было"... Как то не охота отдать 500гр и пожже узнать что это не было необходимым :?
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 23:27
З нами з: 20 грудня 2012, 22:10
Код мотора: 3G 1,8
Поможет больше радиатор с двумя вентиляторами.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 10:04
Код мотора: PB 1,8
ставь с г-2 от турбо дизеля
0508375985.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 10:47
Код мотора: 3G 1,8
Да тоже думал о таком варианте. Там можно установить два вентилятора или это зависит от рамки, к которой они крепятса? Тип как у вр6
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 14:44
Код мотора: PG 1,8
у знакомого есть радиатор б/у 60см за 200грн,останется купить 2 плоских вентеля,думаю хуже не будет,ведь рано или поздно все равно будешь менять.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 14:45
А я тоже так езжу, мотор 9а и маленький радиатор, и ничего, всо ок с температурой...
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 20:10
Код мотора: 3G 1,8
Значит что то не так с моим радиатором...будем смотреть. Спасибо всем за советы.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 22:58
Сними радиатор и промой его водой под напором.
Как я езжу (кручу до отсечки на каждом светофоре), так у меня температура масла больше 97градусов не поднимается.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 23:04
Код мотора: 3G 1,8
Имеется ввиду внешняя или внутренняя сторона? Если внешняя - завтра на мойку заскочу, сниму решетку, пусть кархером промоют. А если внутри...блин... антифриз жаль...Понятия не имею как его слить без потерь...
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 23:09
Радиатор загажен внутри, сливай антифриз, снимай радиатор и промывай его внутри водой под давлением. Будешь удивлен, тем, сколько какашек от туда вылезет)
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 23:14
Код мотора: 3G 1,8
Будем ванну для антифриза искать :cry:
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 10:41
+1 skuns-у!
Тоже стоит маленький радиатор....температура норм.
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
