Сьогодні: 26 листопада 2026, 17:13
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 23:41
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Привет всем.
Ни где не нашел такую инфу, кроме того что выставляется один раз на заводе.
У меня на монике уже крутили винт упора дроссельной заслонкой, и ДПДЗ тоже сбит, как выставить ДПДЗ и зазор РХХ инфы полно а вот какой зазор должен быть у дросс.. заслонки ????
На фото выделен этот винт.
c8ac666398d2.jpg [ 77.46 Кіб | Переглянуто 4887 разів ]
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 23:54
До стопора, что-ли?
Сними РХХ, заслонка, уперевшись в стопор, должна быть полностью закрыта (но не "перекручена", пытаясь открыться дальеш под действием пружины.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 00:03
До стопора, что-ли?
Не понял по поводу "открытся дальше", если снять РХХ и полностью открутить винт то упор ДЗ упирается в корпус, но так не должно, я так понимаю у заслонки должен быть какой то зазор.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 00:19
Заслонка закрывается под действием пружины. Если удалить стопор - она раскрутится в обратную сторону пока пружина не ослабент полностью. Будет открываться, но в обратную сторону.
С чего ты решил, что так быть не должно?
Что же будет стопорить заслонку (служить крайней точкой)? Зазор? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 00:32
На фото с права от красного кружка лапка упора ДЗ, она большая и если выкрутить болт эта лапка упрется в корпус где вкручен болт!
Если снять эту лапку то да, ДЗ пойдет по кругу, а точнее не пойдет, так как из личного опыта все заслонки точно подогнаны под корпус а тем более края заточены под углом и разная длинна лепестков относительно оси, так что не прокрутится.
Ну это мы залезли далеко.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 00:44
Ну так она и должна упираться - стопор нулевого положения.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 00:15
З нами з: 13 травня 2013, 00:03
Не очень давно заморачивался этой темой... Головка болта должна быть утоплена ровно на 1мм... Если не понял напиши в контакте, объясню... http://vk.com/djkhorolskiy (Могу помочь онлайн выставить и настроить всю систему смеси топлива, только по моновпрыску...)
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 13:17
При чем контакт?
И при чем тут ровно на 1мм? Если бы было так, там был бы не болт, а тупо упор.
Болт-упор должен быть выдвинут ровно на столько, чтобы ДЗ упиралась в него в полностью закрытом состоянии.
Че там выставлять-настраивать? УОЗ? :)
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 19:17
Если поставить дроссель вертикально и налить в него скажем бензина, то он не должен протекать. Винт там для того, чтоб заслонка не тёрлась о корпус. Вот и регулируйте.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 22:49
Мне кажется что заслонка не должна быть полностью закрытой. должен быть зазор для работы холостого хода.
Завтра постараюсь снять моник и сфоткать все как есть.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 23:16
А РХХ туда нахрена поставили по-твоему?
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 23:19
Хаа, а если сбит ДПДЗ??!!
Получается что можно болтом выставить заслонку к примеру в 1мм. открытой, потом выставить ДПДЗ, и смесь топливо-воздух уже нарушено!
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 06:57
Адаптация.
И ХХ на горячую будет такой, что на нём ездить можно будет s22:
Ну если кажется, то как говорят dop27: креститься...
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 09:44
А нехрен туда лазить!
