Сьогодні: 28 листопада 2026, 02:23
 Тема повідомлення: Re: Собрал мотор- не едит!
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 17:00
Ну Вы и нагрузили ! Конкретнее можно Был 1.6 делали капиталку? что меняли? (переделан на 1.8 значит расточен),Колхоз после Вас даже гениальный карбюраторщик не разберет.Интерес что за компрессия у Вас 16 ? Мабудь в космос собрались ? Кто такое замерял и на каком состоянии двигателя ?
Всем привет
Проблема, собрал мотор после капиталки, не едит как положено
Дело в том что мотор был.1.6 EZ переделан в 1.8., до этого был гольф с мотором 1.8 PR так машына летала, уже обьездил всек карбюраторшиков, и мотористов какие только небыли варианты, и кучу трамплёров поменял, мотор тупо как то работает, нет верхов, на низах тоже не едит, и ешё почемуто очень большая компресия -16!
Возможно ли чтон на моторе 1.6 и 1.8 разные распределительные валы???
Может попробовать от 1.8 поставить?
Рекомендую поставить распредвал с 8 клапанного ГТИ....!!!
Карбюратор родной с 1.6 остался?
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 17:02
1.8 с 1.6 делается без расточки что б Вы знали...!!!
Компрессия 16 вполне норм. для капиталенного движка...у меня была по 17.5(с пиленной головой).
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 17:10
Всем привет
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 17:22
Вам тоже пора в космос! Рекомендую почитать что такое и как и чем меряется компрессия и на каком ДВС. Можно сделать с 1.6 1.8 без расточки - но самое главное этот колхоз что был описан выше разобрать будет не в состоянии и самый гениальный карбюраторщик. И чувствую я колупаться данному товарищу придеться долго и средств будет потрачено много.Здесь самый лучший выход взять нормальный ДВС и забыть о проблемах(дешевле выйдет). Привет космонавтам уморили !
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 17:33
Блоки 1.6 и 1.8 идентичны, растачивать ничего не нужно.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 17:47
О данном и говорилось выше ! Для первокласников - увеличиние мощности ДВС : в данном случае ( Чел. толком не обьясняет что сделано,кто капиталил(ОН ?)Давайте я сам буду капиталить ДВС (IT - специалист), но по крайней мере я все это вижу и знаю . Причина экономии у наших товарищей приводит - (они сами знают к чему!). Допустим - увеличена камера сгорания (т.е. рабочий ход поршня),а не достижение расточкой (выработка).На данный момент не вижу ясности что делалось , а самое главное кем ? Самое главное после колхоза вложит человек бабла = За что ? А космонтавтам желание летать !
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 18:30
- Ну, Вы, и загрузили новенького,,, :shock:
Всем привет
- Хоть и не х,,,а не понятно, но предположив - человек подкинул низ 1,8 ( голова осталась 1,6 - соотвецтвенно степень и отсюда и компрессия ), голову надо было 1,8 или свою 1,6 пилить и все это дело пролить и т,д,,, А сча карбюраторщик неи причем,,,
- Блоков 1,8 существует не знаю ( а те что в руки попадались 3 вида ), визуально они не отличаются, а внутри разница есть !!!
P.S. Колхоз бывает разный,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 18:38
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
Из 1600 получили 1800 строкерным путем,те увеличением хода коленвала. Естественно получили такую компрессию,посчитайте степень сжатия по простой формуле! Выход,что б ездить на обычном,а не спорт сортах бензина,нужно будет ДВС разжать,скорее всего сделать выборки в поршнях. А получить прибавку мощности при данном случае не доработав ГБЦ и заменив распредвал будет нереально по причине недостаточного наполнения цилиндров топливовоздушной смесью. Еще мотор станет менее верховой,но более моментный опять же по причине увеличения хода.Но сделав все грамотно с железом можно все будет настроить ,но придется сильно поработать с карбом(расточка диффузоров,замена жиклеров).В трамблере придется доработать центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания. И еще нужно будет пользоваться при настройке топливной альфометром для определения состава смеси.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 18:43
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
.... и ешё почемуто очень большая компресия -16!....
С такой компрессией только на высокооктановом топливе ездить... Если ,конечно, правильно сделан замер.А вообще вы там намудрили(по своей или не по своей воле )...... Книгу в руки и вперед - если делаете сами.Или к тому спецу что вам делал.
С ув.
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 19:08
+1
- Что-бы без гемора берется трамблер и голова 1,8,,,,
- Циковка не лучший вариант так-как на 8V после 3мм прослабляется огненное кольцо,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 21:03
В любом случае,если не принять меры ,пробьет прокладку под бошкой или поломает перегородки на поршнях! Ну почему наши люди спрашивают тогда,когда уже натворят цирк! :shock: У нас есть некоторый опыт переделки VAGовских моторов на ралли-кросс из 1400 в 1600. И поверьте,далеко процесс не дешевый и не простой при правильном подходе. Но это у нас необходимость. А в данном случае по моему проще купить готовый
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 23:02
А мож он на метаноле ездить собрался :roll:
- Якщо людина має час, натхнення та лове - то нехай граєтся,,,
P.S. А эначе пусть последнюю строчку подписи прочтет,,, :oops:
( С, )
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 23:19
У кого прочитать последнюю строчку подписи?
По распредвалу никто не сталкивался?
- У меня прочти - Цитирую - Кроилово - ведет к попадалову ! Старая истина,,,
По р/валу открой х-тики свох моторов и посмотри углы открытия и закрытия клапанов,,,,,
377235+.jpeg [ 65.02 Кіб | Переглянуто 1645 разів ]
( С, )
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 15:08
Не понял, что такое х-тики ? по проше както можно?...
х-тики это сокращение слова ХАРАКТЕРИСТИКИ
