Сьогодні: 26 листопада 2026, 15:28
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 14:02
З нами з: 09 лютого 2012, 20:02
Дело в следующем: После замены ремня и ролика стала тупить машина двигатель ААМ.Полез смотреть метки грм. Стрелка метки шкива рв была направлена на букву "T". Позвонил мастеру на сто он сказал должна стоять на букву "0" переделал стало лучше,но перерыл весь интернет в поисках правильного положения и нашел такой вариант
56.jpg [ 201.49 Кіб | Переглянуто 1078 разів ]
то-есть должна стоять посередине на точку!Так какой же все-таки вариант правильный подскажите?
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 14:26
(c) ELSA
aamtb.jpg [ 59.8 Кіб | Переглянуто 1071 раз ]
А метку промвала кто-то проверял?
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
:) Выработай хорошую привычку перед снятием ГРМа запоминать или фотить положение меток. В данном случае правильно когда стрелка-точка(риска)
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 16:16
С пром-валом всё нормально.по поводу запоминания согласен но делал не я а мастер на сто,который и посоветовал впоследствии поставить точку "0". Хорошо сейчас буду пробовать заново выставлять.Спасибо за помощь.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 19:12
Значит возникла проблема: метка на шкиве рв упорно не хочет вставать на стрелку.встает на пол-зуба или влево или вправо то-есть точка "0" или "Т". Как быть? На кв. выставил все четко и риска и метка на маховике совпадают. Кстати точка с обратной стороны шкива рв совпадает с верхней частью крышки клапанов справа.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 23:29
Это нормально. Ползуба - это несерьозно даже. В рамках погрешности глазомера.
Правится трамблером.
