Сьогодні: 26 листопада 2026, 15:41
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 14 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 15:30
З нами з: 13 січня 2013, 12:22
Код мотора: ADD 1,8
Golf 3.Скрипят тормоза-барабаны.Как лечить...?
21052011107.jpg [ 404.45 Кіб | Переглянуто 3012 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 15:36
Смазать :mrgreen: .
Скрип в месте трения колодка- щиток.
Использовать смазку для тормозной системы.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 17:28
Код мотора: ADD 1,8
СИТУАЦИЯ ТАКАЯ.... :!:только выжимаю тормоз(без завода движка).как только начина отпускать-скрип :roll: (уже подтягивал тросс-не помогло)...Если при двежени-торможу и скрипит.... s2: ОСТОТОК 50 %(ИЛИ БОЛЬШЕ(
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 22:52
Код мотора: BKC 1,9
Это не лечится, как больному припарки.
Я заменил на дисковые тормоза, не дешиво но зато как круто машина стала тормозить, и скрип пропал.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 23:33
Лечится или установкой НОВОГО механизма барабанов, или заменой на диски.
Все остальное - временная мера.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 07:00
Код мотора: ADD 1,8
А можно пожалуйста по подробнее?Что конкретно нужно менять в механизме барабанов...?(колодки новые у меня уже есть),что ещё нужно докупить...?
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 08:06
Там на щитке есть пластинки (квадратики) , они со временем протираются и начинают, тормозные колодки при нажатии и отпускании педали , скрипеть по металлу. Лечится временно смазывание густой смазкой, а лучше конечно заменой щитка с пластинками.Еще рассказывали, что стачивали место трения в колодках..
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 08:42
Код мотора: ADD 1,8
Ну тогда попробую смазать...)))Солидол-подходит для этих целей?
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 09:03
З нами з: 31 січня 2013, 00:55
Кстати, может и колодки сбрасывать со счетов не надо. Иногда китайцы такое... чудо делают, что визжат даже новые. Если брал с расчетом подешевле, вполне мог нарваться на некондит.
Хотел совершить посадку рейс №13
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 10:11
нет
Речь в теме о скрипе колодок до торможения.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 13:22
Код мотора: ADD 1,8
Подскажите чем лучше смазать....?(Дёшево и сердито)!!!
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 13:35
Код мотора: ADD 1,8
Подскажите чем лучше смазать....? Что бы было"Дёшево и сердито"!!! :wink:
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 03:10
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
Колодки в барабанных тормозах скрипят очень редко, это болячка дисковых, когда мочишь разогретые колодки (после торможения проехать по луже). В барабанах, когда отпускаешь педаль тормоза и слышишь скрип - 99% скрипят так называемые солдатики (с наружной стороны в щиток вставлены два пальца на которые надета пружинка с маленькой чашкой сверху). Смазываешь их, для диагностики снимаешь барабан и просишь кого-то нажать и отпустить тормоз, только не сильно, из-за отсутствия сопротивления раздвижению колодок (снятый барабан - отсутствие упора) могут вылезти пальцы поршня, ремкомплект поршня (резиновые муфты) практически бесполезны.
АВА 2.0 95г
