Сьогодні: 22 листопада 2026, 14:54
 Тема повідомлення: Плавают обороты, Jetta 1 GF 1.3
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 21:07
З нами з: 08 листопада 2012, 02:10
Код мотора: FV 1,6
Добрый вечер. У меня такая проблема, плавают обороты на холостом от 200 до 2000. Карбюратор перебрал, свечи в норме, искра нормальная. Зажигание крутил. Ничего не помогает. Подскажите где искать.
JETTA GL 1980 1.3 GF
 Тема повідомлення: Re: Плавают обороты, Jetta 1 GF 1.3
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 22:57
З нами з: 10 грудня 2010, 14:54
ищи подсос воздуха... возможен и такой вариант.
что за карб ?
А80 Torsen quattro-GTI mk3-Polo mk3-Golf mk1-Jetta mk2 Beach
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 01:59
Код мотора: FV 1,6
Карбюратор солекс 2108. Основание выравнивал, прокладки все менял. При движении по трассе, после сброса на холостые, вообще глохнет.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 21:22
ну для начала замени клапан ХХ
94.jpg [ 99.2 Кіб | Переглянуто 2389 разів ]
чем управляется эл.магнит клапан ХХ? тобишь зажигание какое стоит ?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 21:47
Код мотора: FV 1,6
Зажигание контактное, клапана нет. Стоит заглушка. Сегодня почти удалось стабилизировать обороты, был большой зазор в дроссельной заслонке второй камеры. Теперь обороты плавают в пределах 800-1100. В поисках подсоса воздуха обрызгал все эфиром, двигатель не реагирует. Значит причина в другом. Возможно есть люфт в трамблере, но проверить пока нечем.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 21:55
Код мотора: FV 1,6
Появилась еще одна проблема. При движении по трассе, при стабильных оборотах, двигатель глохнет. Выключаю зажигание, стою пару минут, завожу и еду дальше. Создается впечатление, что заканчивается бензин. Бензонасос электрический. Сделал контрольку на питание насоса, питание не пропадает. Уровень в поплавковой камере в норме. В общем понять ничего не могу. Может у кого была аналогичная проблема?
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 00:01
бегунок внимательно посмотри. была у меня аналогичная проблема.
а вообще я один раз плюнул и решил все проблемы установкой элект.зажигания.в темах есть, поищи если будет интерес.да не дешего! но зато уверенность что машина доедет в любой конец страны ) кстати можно удешевить вдвое установкой б/у запчастей.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 08:05
Код мотора: FV 1,6
На что именно нужно обратить внимание? Контакты чистые, в крышке есть выработка но не большая.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 13:09
на стопор обратить внимание(посадочное место)... не слизан ли он.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 16:14
Код мотора: FV 1,6
Бегунок новый, в старом как раз был сломан стопор
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 20:09
вот и я так голову ломал, пока не поменял зажигание.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 23:01
Код мотора: FV 1,6
Короче, нужно принимать волевое решение и все менять.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 02:40
З нами з: 28 вересня 2012, 20:03
Год выпуска:: 1983
чем кончилось?
у меня щас началась таже проблема, тоже плавает, трамблер безконтактный, но подсос воздуха есть, дело в том что он и раньше был, но ниче не плавало
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 22:02
а карбы вы хоть изредка моете ? )
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 21:39
Год выпуска:: 1983
Да это после прочистки и началось,чистил не я
