Сьогодні: 27 листопада 2026, 12:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Жужжит трос спидометра, новый
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 09:45
З нами з: 29 січня 2010, 22:43
Ситуация такая, вчера поменял трос спидометра, до этого не работал вобще.
Вынув старый с коробки, обратил внимание на морковку-шлицы на ней совсем немного затерты, при том в одном месте и по всему диаметру, совсем чуть-чуть.
Второе что бросилось в глаза, так это что штыречек, коьорый входит уже в приборку, немного уже чем отверстие.
Во время езды все работает, вот только стрелка спидометра немного дергается и тихонько жужжит.
Что этому причина?
Может на штырек посадить тоненькую термоусадку, чтоб он плотно в щиток входил? Или это морковка под замену?
VW Golf Mk.2 1.8
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 14:46
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Как то гуглил по вопросу. Говорят, что неоригинальные тросики жужжат сами по себе. Мол, меняли на оригинал и все ок. Я себе кинул недавно Kager. И морковку заодно новую. Вроде все тихонько.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 14:58
Год выпуска:: 1960
Да это нормальная ситуация, лечится установкой либо оригинала, или установкой приборки от Г3 или Г4 )))
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 15:22
Раз такая тема, то и я спрошу если не против...
Когда менял пихло, отсоединил(вытащил) трос спидометра с морковкой, потом поставил обратно, он поработал 30-40 км. и перестал показывать скорость. Поменял морковку, хватило на 5 км....после чего вытащил ее, и увидел что зубцы слизаны немного. Люди говорили что не попал в посадочное место, так как он переставал работать после вьезда в яму....!
На выходных психанул, начал опять...поставил морковку попал в посадочное место(даже сверху постукал ее что б точно села) поставил трос...все равно не работает s2:
При установке морковки заметил что она внутри(в коробке) как то не уверенно стоит(пошатывается).....В чем это может быть проблема?
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 20:19
Не знаю, у меня морковка вошла плотнячком!))))))))))
VW Golf Mk.2 1.8
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 23:38
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Код мотора: CK 1,5
А то что морковки есть на 15 и 16 зубьев знаешь?
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 10:56
Знаю!На моя(старая)морковка стояла же....и все было ок, пока я ее не вытащил....!
Ладно закажу моркувки на 15 и 16 зубьев...буду пробывать!
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 14:16
Морковки (шестерни привода спидометра) на 15 и 16 зубьев взаимозаменяемые. Подбираются из-за индекса на спидометре. На 950 белая морковка, на 935 - красная. При установке шестерня может сразу не установится. Дожимать ее нельзя. Нужно слегка покрутить влево - вправо и она найдет свое посадочное место. Для меня моментом фиксации служил факт плотного, без усилий прижатия пластины с резинкой и свободно прикручиваемого болтика на 10.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 14:28
Год выпуска:: 1960
переход, и только переход на новую прибору ))))
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 14:32
Индекс 950 стоит красная морковка(и не только у меня)
Делал так же само покручивал влево-вправо...но все равно плотно не садилась, и чувствовалось что она (морковка) при усилии прокручивается...!
В КПП может быть проблема?
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 14:37
Не думаю, что в КПП проблемма. Должна садиться морковка. По поводу цвета. Может ошибся. Результат ошибки: вранье в скорости на 5-8 км/ч.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 14:43
Короче запасусь морковками и буду пробывать)
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 16:29
Стрелка спидометра не должна дергаться. Но такое бывает если тросик перегнут и заедает в середине кожуха. Иногда с новыми китайским такое случается, причина - китайская, мне неизвестная.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 20:54
А на новую это на какую???
VW Golf Mk.2 1.8
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 17:44
Код мотора: CK 1,5
Морковки не взаимозаменяемые, и индекс спидометра тут ни к чему. Количество зубьев морковки зависит от главной пары КПП. Если всунете не ту, сожрет моментально, шаг не тот. Автор, укажи код КПП?
