Сьогодні: 27 листопада 2026, 21:57
 Тема повідомлення: Течот сальник распредвала
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 13:46
Привет,менял ремень генератора и ГРМ ,ролик и как положено заразом заменил сальники всех валов,Проблема такая старый сальник распредвала когда снимал он немножко подтекал но было видно что масло припало пылью и больше не тек,Когда заменил на новый сальник начало теч масло аж до поддона.... я растроился новый же сальник и течот что может быть?выроботка на распредвале или сальник плохой,когда покупал сальник купил 2 сальника под заказ а етот что поставил на распредвал забрал с ветрины может он старый уже?)Когда ставил сальники специально тот что с ветрины поставил на распредвал что бы если менять сальник меньше было разберать.. )
 Тема повідомлення: Re: Течот сальник распредвала
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 13:50
смазывал сальники внутри?
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 14:40
конечно все 3 сальника смазывал.не в первой меняю.Там точно на всех 3х валах сальники одного размера
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 09:26
может сальник такой попался (штангелем все промеряю перед установкой, было пару раз у одного производителя норм, а у другого на мм больше).. выработки(канавки) на валу не было?
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 11:55
зеркала и выроботки нету.поставил сальник другой фирмы позже отпишу.
