Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:19
 Тема повідомлення: Вопрос по приборке GT MFA
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 13:43
З нами з: 10 січня 2012, 01:52
Код мотора: GN 1,1
Приобрел приборку на 260 с мфа, Все работает нормально кроме стрелки скорости. Километраж показывает четко 1в1 а стрелка врет на 10 км и жутко прыгает вверх низ примерно до 60км\ч. Я подумываю поставить спидак с обычной приборки на 220, как думаете подойдет?
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по приборке GT MFA
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 13:54
я думаю у тебя проблема с тросом спидомера если перегнут или начал распускатся то стрелка может дергатся
сними бриборку подключи напрямую к шуруповерту и проверь как будет работать а что врет так это норма ву всех показывает на 5 км больше
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 13:59
у меня дергалась-дергалась и додергалась.. Что обычно выходит из строя, трос, или морковка?
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 14:02
Код мотора: GN 1,1
Спасибо проверю, трос действительно длиннее обычного (сильный изгиб). на старой приборке тоже дергалась но не так критично.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 16:32
обычно если трос с проблемой и перегибом то моковка тоже дого не живет
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 12:38
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
Подскажите что такое МФА ?Это бортовой компьютер? Будет ли он работать на гольфе с обычной приборкой и если нет что нужно?
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 12:54
Он как бы в приборку встроен - нужна приборка с ним, там вокруг жк дисплея пиктограммки нарисованы..+ переклюк подрулевой, + датчики, + вакуумная трубка к приборке..
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 12:55
открутил - оборван трос у самой коробки..(
