| Сцепление, менять или регулировать? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=57295 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | dred [ 02 травня 2013, 17:39 ] |
| Тема повідомлення: | Сцепление, менять или регулировать? |
Буквально дня три назад сцепление начало хватать только в самом верху, свободный ход педали стал очень большой, в то же время оно не пробуксовывает. Что делать? |
| Автор: | Петруччо [ 02 травня 2013, 19:39 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Сцепление, менять или регулировать? |
Цитата: Буквально дня три назад сцепление начало хватать только в самом верху, свободный ход педали стал очень большой, в то же время оно не пробуксовывает.
Если сцепление в самом верху,значит свободный ход маленький или его вообще нет.Как-то непонятно ты описал свою проблему.
Что делать? |
| Автор: | kulibin [ 02 травня 2013, 20:20 ] |
Уменя почему то тоже сцепление берёт почти в конце когда отпускаю педаль.Это можно как-то вылечить без хирургического вмешательства?Двигатель BSF. |
| Автор: | dred [ 02 травня 2013, 21:48 ] |
Цитата: Цитата: Буквально дня три назад сцепление начало хватать только в самом верху, свободный ход педали стал очень большой, в то же время оно не пробуксовывает.
Если сцепление в самом верху,значит свободный ход маленький или его вообще нет.Как-то непонятно ты описал свою проблему.Что делать? |
| Автор: | sashKaKIEV [ 02 травня 2013, 22:02 ] |
Тросик регулировать не пробовал? |
| Автор: | magvol [ 02 травня 2013, 22:04 ] |
Так у Вас нет вариантов.Попробовать подтянуть тросик сцепления.Не поможет разбор коробки. |
| Автор: | Jokias [ 07 січня 2014, 20:39 ] |
У меня тоже схватывает в самом конце, и зазор схватывания очень маленький, из-за чего очень аккуратно и долго начинаю движение (рушаю), а иногда нужно это делать очень быстро, еще бывает глохну, особенно в ситуациях где нужно все действия делать быстро Сейчас у меня стоит тросик с ручной регулировкой, такой пластмассовый белый (не считая самой трубки) на нем одна металлическая гайка, и сам корпус троссикак тот что белый пластмассовый тоже под ключ имеет место. Подскажите как его правильно регулировать? И если покупать новый (автоматический?) троссик, то какой лучше брать? Они в среднем по 350грн насколько я понял (цены Перова) Очень похож вот на такой, а может он и есть ![]()
| Автор: | FREeZ3R [ 07 січня 2014, 20:53 ] |
Вот и мне тоже интересно. У меня такая же проблема, но все говорят, что это или корзина или сцепление, хотя оно не буксует. |
| Автор: | FREeZ3R [ 07 січня 2014, 20:54 ] |
Регулировал как мог даже резинку убрал всё равно не помогает. |
| Автор: | Jokias [ 07 січня 2014, 20:57 ] |
Я думал подрегулировать, но когда пытаюсь крутить гайку кажется что он сломается, вся резьба пластиковая на которой гайка. Может стоит купить автоматический тросик Цитата: Вот и мне тоже интересно. У меня такая же проблема, но все говорят, что это или корзина или сцепление, хотя оно не буксует.
Тросик такой как у меня?
| Автор: | FREeZ3R [ 07 січня 2014, 21:02 ] |
Да у меня такой, который с чёрной штукой на конце. |
| Автор: | Jokias [ 07 січня 2014, 21:05 ] |
Может проблема таких тросов, уже совпадение на ровном месте |
| Автор: | FREeZ3R [ 07 січня 2014, 21:07 ] |
Это уже второй трос такой. Я думал дело в нём и купил другой. Дело в том, что якобы другие не подходят. А покупать само регулируемый жалко(, а вдруг не в нём дело. |
| Автор: | Jokias [ 07 січня 2014, 21:09 ] |
Жалко немного но зато по феншую все будет, и думаю сразу будет понятно в сцеплении проблема или в тросе |
