Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:56
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 17:39
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Буквально дня три назад сцепление начало хватать только в самом верху, свободный ход педали стал очень большой, в то же время оно не пробуксовывает.
Что делать?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 19:39
Код мотора: NZ 1,3
Что делать?
Если сцепление в самом верху,значит свободный ход маленький или его вообще нет.Как-то непонятно ты описал свою проблему.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 20:20
З нами з: 10 листопада 2011, 20:23
Год выпуска:: 2009
Уменя почему то тоже сцепление берёт почти в конце когда отпускаю педаль.Это можно как-то вылечить без хирургического вмешательства?Двигатель BSF.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 21:48
Что делать?
да, маленьких ход педали, неправильно выразился... цепляет когда уже почти отпустил педаль
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 22:02
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
Тросик регулировать не пробовал?
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 22:04
Так у Вас нет вариантов.Попробовать подтянуть тросик сцепления.Не поможет разбор коробки.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 22:39
Код мотора: NZ 1,3
Что делать?
Фото не очень,но другой не нашел.Вот здесь(на фото) попробуй увеличить свободный ход педали.
212-215-8.jpg [ 31.2 Кіб | Переглянуто 6616 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 20:39
У меня тоже схватывает в самом конце, и зазор схватывания очень маленький, из-за чего очень аккуратно и долго начинаю движение (рушаю), а иногда нужно это делать очень быстро, еще бывает глохну, особенно в ситуациях где нужно все действия делать быстро
Сейчас у меня стоит тросик с ручной регулировкой, такой пластмассовый белый (не считая самой трубки) на нем одна металлическая гайка, и сам корпус троссикак тот что белый пластмассовый тоже под ключ имеет место. Подскажите как его правильно регулировать?
И если покупать новый (автоматический?) троссик, то какой лучше брать? Они в среднем по 350грн насколько я понял (цены Перова)
Очень похож вот на такой, а может он и есть
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 20:53
З нами з: 21 вересня 2013, 15:50
Вот и мне тоже интересно. У меня такая же проблема, но все говорят, что это или корзина или сцепление, хотя оно не буксует.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 20:54
Регулировал как мог даже резинку убрал всё равно не помогает.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 20:57
Я думал подрегулировать, но когда пытаюсь крутить гайку кажется что он сломается, вся резьба пластиковая на которой гайка. Может стоит купить автоматический тросик
Тросик такой как у меня?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 21:02
Да у меня такой, который с чёрной штукой на конце.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 21:05
Может проблема таких тросов, уже совпадение на ровном месте
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 21:07
Это уже второй трос такой. Я думал дело в нём и купил другой. Дело в том, что якобы другие не подходят. А покупать само регулируемый жалко(, а вдруг не в нём дело.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 21:09
Жалко немного но зато по феншую все будет, и думаю сразу будет понятно в сцеплении проблема или в тросе
mk3 GT 1.8 ADZ
