Сьогодні: 27 листопада 2026, 12:24
 Тема повідомлення: шумно робить мотор
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 00:23
така ситуація--коли зранку авто ше не прогріте-мотор вроді робить нормально-.....коли прогріється починають зявлятись різні шуми-спочатку гідрокопенс...цокати починають раз через раз...потім появляється самий неприємний шум-в районі ремня.чи помпи-такий скрипучий чи скреготящий-не так шоб сильно але чути шо той звук паршивить слух(з тим звуком я вже досить багато тис. накатав і шось боюсь шо боком вилізе...і ще мотор після прогріву нечітко робить з вихлупа чути легке підтроєння-пердьож легкий :D -але їде вроді гуд...
крутив запаленням--на раніш.---чути шуми при погазовці клапанів чи ше чогось-одним словом ше шумніше- а при пізніш вроді тикше але-тупа
1.3мн-карб пербург.свічки дроти кришка трамб замінені
 Тема повідомлення: Re: шумно робить мотор
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 00:35
Код мотора: NZ 1,3
Гидрокомпенсаторы лучше поменять,я так сделал,забыл пока их звук.
В остальном как и у меня,в районе помпы тоже иногда звук не понятный,так и езжу(помпу поменял,звук остался).
А еще говорят если с глушителя иногда проскакивают кольца дыма,значит все нормально.У меня иногда выскакивают.
Только у меня он тихо работает,а в остальном все похожее.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 00:52
в мене помпа не мае шату.і те що ви поміняли її і звук залишився наводить на те що це не помпа--грішу ще на ремінь вірніше на його натяжку-але до заміни ремня той звук був і після заміни є-просто ті самі майстри міняли завжди і може засильно натягують........але ж на холодному нема тільки коли агріється
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 10:10
Подкину один из возможных источников не приятного шума: затирание шкива-ремня ГРМ об металлическую защиту (гнется при замена помпы), шаркающий звук, проявляется на малых оборотах.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 10:42
У меня тоже есть такие звуки от генератора (подшипники) и от помпы! Сними ремень генератора и покрути шкив и все станет ясно!
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 11:10
Код мотора: ADD 1,8
Отвечу на вопрос про скрипящий звук. У меня он появляется на 1100 +/- об/мин. Этот звук издает промвал. Что бы убедится что это именно он попробуйте отпустить чуть натяжение ремня ГРМ. У меня таже история. Поменял помпу, подшипники генератора, натяжной, а звук остался. Отпустил чуть ролик ГРМ стал потише и только на 1100 оборотов. Промвал снимается только при снятом двигателе(жаль)
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 19:06
а де там така защита є щось не бачив вроді :?:
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 19:09
гена гуд-знімав крутив
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 19:11
що таке-промвал-де він знаходиться в 1.3,,,,,і чи довго ше з такими звуками можна їздити?
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 19:13
і ще -наяжка ремня вроді не є сильною-вміру добре
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 19:21
Код мотора: NZ 1,3
Я з такими звуками езжу уже тысяч 10.Правда это звук не постоянный,а появляется иногда в основном на холостых оборотах.Ролик ремня менял,звук остался.Как говорили выше,остался промежуточный вал.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 20:42
З нами з: 25 травня 2012, 20:19
Код мотора: PB 1,8
давление масла проверь
у меня гидрики после капиталки перестали тарахтеть
тем более,ты говоришь,что на холодную нормально
масло холодное,густое-давление выше
вкладыши промвала тоже влияют на давление
неустойчивость в работе у меня была из-за компрессии в одном цилиндре равной 4атм(
начинай с простого-с измерений, и не торопись с выводами
GOLF2 1.8 GTI KAT 91г PF
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 20:22
Жестянка под шкивом промвала (ХЗ как объяснить).
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 20:40
З нами з: 25 серпня 2012, 21:39
Код мотора: NZ 1,3
купи г7 и неслушай шумы-)
chernishov.jenia@yandex.ua
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 21:37
Код мотора: 9A 2,0
К мотористу сездь, а не на форуме гадаешь что с мотором, как бы скоро не появилась тема мотор крякнул-гольф г**но. У меня был 1.3 и никогда никаких шумов что в убитом состе что после к/р в нем не было, хотя ето был безкомпенсаторник, как можно вообще ездить на машине у которой такое с мотором.
