Сьогодні: 27 листопада 2026, 17:46
 Тема повідомлення: замена приборки с 2 пин на 1
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 22:30
З нами з: 12 березня 2010, 01:28
Код мотора: GZ 1,8
после замены приборки не горит лампа давления масла при включеном зажигании а постоянно мигает температура охлаждающей жидкости (начинает мигать как только подаеш питание на приборку тухнет на несколько секунд и потом опять мигает) при трех тысячах на тахометре срабатывает зумер и лампа давления масла .Зумер срабатывает как с подключенными так и сотключенными датчиками давления масла .От приборки остался один лишний провод числится как сигнал от датчиков,.Может кто сталкивался с данной проблемой то разъясните а то скоро тестер улитит вместе с мозгами....Да еще зумер замолкает только при выключении зажигания
 Тема повідомлення: Re: замена приборки с 2 пин на 1
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 11:35
Такой переделки я не делал, но по моему мнению, нужно проверить правильность подключения датчиков давления масла. Что за температура ОЖ мигает? Лампочка мигает? В одноразъемной панели приборов в приборе температуры ОЖ нет встроенной лампочки. Если речь о лампочке по середине в первом ряду, то это лампа контроля недостаточного уровня ОЖ в расширительном бачке. Он просто не подключен, бачок с датчиком. Публикации по распиновке контактов приборных щитков у нас на форуме и на других аналогичных выкладывались. Скачайте несколько, сравните отличия. Потому, что отсебятина вполне может присутствовать. Почитайте литературу еще вот здесь: http://www.vwclub.org.ua/modules/mydown ... hp?cid=112
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 11:49
Ни на какие мысли не наталкивает? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 16:59
Код мотора: GZ 1,8
спасибо за подсказку не знал за уровень жидкости.Может ли этот датчик управлять зумером
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 18:59
Зуммер - МАСЛО!
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 21:45
Код мотора: GZ 1,8
Всем спасибо за помощь разобраллся с уровнем охлаждающей путем подмыкания на массу один датчик оказался (по маслу) оказался не рабочим а так все гуд
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 23:16
Лучше не подмыкать, а заменить на расширительный бачок с датчиком. Приборка станет информативней и вам спокойней, что все под контролем.
