Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:52
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 22:53
З нами з: 01 жовтня 2012, 00:19
Не раз бачив такі діски на другому гольфі і от підвернувся непоганий варіант таких R14 4на100 тільки як виявилось в них ет 45 , а рекомендовані заводскі параметри передбачають ет 35-38, чи буде це критично? Порившись в неті найшов полярну інфу: одні кажуть, що це не критично, другі ж, що це не допустимо. Проставки не варіант. Можливо хтось на таких катається то просвітіть. І з резиною ще не докінця розібрався (взагалі новачок в цьому). З можливих варіантів на 14 радіус що вибрати?
6Jx14 ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 195/55x14
6Jx14 ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 195/60x14
6Jx14 ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 185/60x14
6Jx14 ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 185/65x14
IMG_6277.jpg [ 12.55 Кіб | Переглянуто 2266 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 01:15
Это диски от Г3.
Заводской вылет на Г2: ЕТ38
На Г3 таки ЕТ45
Некритично, но ощутимо.
Рекомендую к ознакомлению
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 08:19
В мене 185/65/14. Задоволений. Не тре нікуди.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 08:34
З нами з: 07 вересня 2012, 11:50
якщо є ГУР то варіант 2, в іншому випадку варіант 4. Нижчий профіль на 14" диски ставити нема змісту
Das auto ^Mk2 1.6 EZ^ "Бодрячок" Зображення
067 342 66 98
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 09:02
Дякую , на рахунок резини теж більше за все схилявся до четвертого варіанту, тепер вже точно зробив вибір на його користь. А і ще думаю брати резину KUMHO, може хтось ще порадить альтернативи .
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 09:51
У меня такие диски стоят, от венты достались. Вылет не критичен, по мануалам в размерную вилку вписываются.
По резине, твой вариант №3. Открой лючек бензобака, там этот размер на наклейке прописан. Второй и четвертый вариант, это для Пассата, можно и их ставить, но будет немного врать спидометр / одометр.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 11:38
to Alexotto, дякую! але тепер знову знову добавилась "пища для размышления" варіант 3 чи 4? буду думати...
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 11:43
Код мотора: PL 1,8
Ездил на 185 60 14 с нуля на нормальных легкосплавах, ощущения положительные и вид ниче так :D
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 11:53
Код мотора: RP 1,8
+1 за 185 60 14
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 12:16
Код мотора: AGZ 2,3
да ладно, 195х65 самое оно. А 205х60 вообще хорошо. 185 это совсем не серьезно...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 12:32
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
На 185/65/14 будет помягче, чем на 185/60/14, но рулиться будет чуть хуже. Сам езжу на 185/65/14, впечатления положительные. Лучше ставь диски с ЕТ 35-38, всетаки рекомендовано производителем, .
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 13:46
Если автор не против, подкину тему для обсуждения: собрался прикупить диски и сомневаюсь что выбрать на 14 или на 15. На 15 по-максимуму можно поставить резину 185/55. Насколько комфортно ездить на таком профиле на наших ужасных дорогах? Или все-таки на 14 дисках с резиной 175/65 будет покомфортней?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 14:14
З нами з: 29 березня 2013, 10:47
Код мотора: AHU 1,9
Резину и диски продаю уже несколько лет,идеал это 185/60R14,но для наших дорог все таки будет 65 профиль,хотя это на любителя...
На счет дисков,ставить мона,просто колесная база уже будет,у меня когда то стоял ЕТ49,при родном ЕТ38,это на кадди2,и ниче год на тех дисках откатал,конечно ощущения при входе в поворот немножко не те что при правильных дисках ))
HONDA Civic 1,3I 1992г.(первый автомобиль) -продан
BMW 318I 1,9I 1999г.-продан
VW T4 Westfalia 2,5TDI 2002г.-продан
BMW 730I 3,0I 1996г.-продан
VW Caddy 1,9D 1996г.-имеется
VW Golf 1,4I 2002г.-имеется
NISSAN Maxima A33 2.0I 2006г.-продан
VW Passat CC 2.0T 2011г.-продан
MITSUBISHI Outlander 2,2D 2014г.-имеется
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 16:31
Не заморачивайтесь с вылетом. У Г3 рычаги длиннее, потому вылет другой. Разница 3-5мм на сторону, это никак не ощутимо. Ну будет колея на 6-10 мм уже, ну и что? Вы же резину шире ставите, вот вам и компенсация колеи.
Более широкое или высокое колесо, все таки будет более тяжелым. В следствие, накат будет лучшим, но и чтоб раскрутить эти 4 маховика нужно потратить больше энергии. Так, что расход в городском цикле, скорее всего изменится. Плюс при более широких котках, изменяется такой фактор как сопротивление кочению.
Я бы ставил, как рекомендует производитель, как книжка пишет, а там черным по белому или 175/70/R13 или 185/60/R14.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 22:38
мої враження. Не забувайте ,що завод давав середньоєвропейські -північноамериканські рекомендації для їх доріг.Пів -метрові ями не піддаються мануалам.
Їздив 175/70-13 --- так ,оптимальний стандарт/комфортність/розхід.Вигляд ніякий.як бублики
185/60-14 --- так мануал,але не для наших доріг.Низькопрофільна майже,жорсткувато,витрата/пал більша.Вигляд не дуже.
185/65-14 ---Виглядає супер,авто солідніше та потужніше!,м"якше.Але теж витрата зросла.
Нова ідея - спробувати 175/70-14.Всеж думаю мому звичайному дизелю легше буде розкрутити вужчі/легші катки та вигляд збережеться
