Сьогодні: 27 листопада 2026, 01:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 21:18
Всім привіт! Підкажіть по колдунє, в мене він відключений, немає планки що йде до балки, він не тече, просто слабенькі тормоза, таке відчуття що не працює вакуум, це може бути пов"язане з ним?
Як його перевірти чи він справний?, меже просто ця планка вищезгадана відкрутилася і випала?
Купляти вживаний чи новий?
Взагалі викинути і прикрутити в обхід трубки?, як себе буде поводити авто при гальмуванні?
Дякую!
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:36
1. может
2. какие тормоза стоят?
3. ты уже задал вопрос в "Теме вопросов-ответов". Пока устное предупреждение.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:54
1. может
239.
Задав, але, задавали інші питання я подумав що минули моє, виявилося що ні! Вибчаюся!
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:57
239 и барабаны?
Поставь 256 и снимай колдуна нафиг.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 23:16
Чому 256 і колдуна не потрібно?
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 13:57
Ну или 280 :)
Потому что при 239 впереди задница будет перетормаживать.
Колдун - штука хорошая. Когда работает. А работает, тем-более кореектно, он очень редко. Новый стоит около 200 евро.
Не хотите ставить бОльшие передние тормоза, но хотите снять колдун - поставте ограничители усисля на задние колеса (между ГТЦ и трубками), как стоит штатно на 1.4 и 1.6.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 22:53
З нами з: 09 січня 2013, 12:23
став колдун і нікого не слухай або переробляй тормоза хоча чому з переробленими тормозами його можна неставити це загадка
але легше знайти колдун ніж міняти тормоза суппорта колодки і т д
він коштує 800 гр максимум новий, 200 євро це чос, правда його важко знайти
я свій знайшов тільки в Польщі дав за нього майже 700 гр новий фірма АТЕ був інший виробник ше дешевше
правда була інша проблема шоб його поміняти не кожен майстер хоче це робити
в мене кріплення було зварене через дупу я їздив по шротам шукав кронштейни і специфічні болти шоб перекріпити нормально
бу колдун не купляй ні в якому разі я купив 2 і викинув бо вони всі будуть текти
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 11:03
Почитай немного. И вся загадочность пропадет.
Какие-то все борзые стали.
Найди-ка новый оригинальный за 800грн.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 12:09
З нами з: 03 листопада 2012, 14:47
Не обязательно оригинал ставить. Кстати 1600 грн всего-то )))
Допустим новый TRW 780 грн. Brembo 600 грн. Впринципе устройство колдуна такое что там нечему ломатся. Только два уплотнительных колечка есть, вот из-за этого и течет.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 14:05
А где его настроить можно?
Ведь колдун без настройки-регулировки ваше не нужен :( .
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 17:53
З нами з: 22 листопада 2012, 22:40
Можно просто воткнуть ограничители с 1.6 на 1.8 или надо что-то еще докупать-доделывать? Просто никогда не видел таких штук и плохо представляю себе это.
Тоже течет зараза, хочу его выкинуть нафик
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 18:06
Да, просто вкрутить между ГТЦ и трубками задних колес.
На 1.4 с завода нет колдуна и стоят эти огранчиители.
Партномер: 1H0698401
Выглядят как-то так
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 19:57
Проблема така що немає хороших тормозів, не можу юзом затормозити, прокачати важко, педаль бере при кинці, колдун не тече, начебто працює, коли жабку підношу і натискаю на тормоз заднє колесо не крутиться, опускаю крутиться, правда планки цієї що до балки йде немає, попередній власник загубив чи спеціально викинув я просто натиснув на цю жабку і привязав дротом щоб зад також працював.
Не потрібно говорити що 239 не тормоза став 256. Щоб ви мали уяву які в мене тормоза, я сів в жигуль 71 р.в. в нього крутіші тормоза від моїх в 5 раз, і без вакуума і менші за 239 і класно тормозить.
ВЧІМ ПРИЧИНА????
Вакуум працює.
Де дивитися? Може головний циліндр, може цей колдун глючить, яле я його відключаю опустивши жабку і зад відключається тормоза стають ще гірші. Чому тормоза не прокачуються?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 22:52
огранчиители.
Выглядят как-то так
По цьому номеру вибиває колдун 766 грн
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 00:13
Я не знаю что там у кого и где выбивает.
Пользуйтесь первоисточником и будет вам счастье
eb.jpg [ 319.38 Кіб | Переглянуто 2868 разів ]
А причина бед может быть в чем угодно - нужно инспектировать каждый элемент.
