| Кнопка ЦПС сошла с ума https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=56862 |
| Автор: | aleks77 [ 22 квітня 2013, 22:30 ] |
| Тема повідомлення: | Кнопка ЦПС сошла с ума |
Уважаемые коллеги, кто дружен с познаниями в автоэлектрике . Вчера, после внедрения реле на свет фар, начала загадочно работать кнопка Центрального Переключателя Света. Пришел, вставил ключ, включил зажигание. Первый щелчок и сразу ближний. Чтоб включить габариты, нужно сделать выкл., а плотом СРАЗУ вкл. Тогда габариты. На ходу, кнопку на один щелчок вниз, а продолжает гореть ближний. На габариты не переключается. Только полный выкл помогает. Без ключа габариты в любом рабочем положении кнопки. Авто: Б3, 1990, на проводе была бирка с фамилией собиравшего и дата 12.1989. Сегодня проверял на рабочей кнопке: то же. Спасибо, |
| Автор: | d.lus [ 22 квітня 2013, 23:45 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Кнопка ЦПС сошла с ума |
Читаем ФВТС. Все давно разжевано. Прикол в лампочке в переключателе. То-ли на светодиод заменить надо, то-ли че-то такое. |
| Автор: | aleks77 [ 23 квітня 2013, 06:23 ] |
Спасибо. Ссылка получена. Будем делать. П. С. Так, для чайника: а что такое ФВТС? Не силен, однако, в аббревиатурах. |
| Автор: | d.lus [ 23 квітня 2013, 12:45 ] |
ВФТС = VWTS = Volkswagen Technical Site = volkswagen.msk.ru |
| Автор: | aleks77 [ 23 квітня 2013, 16:58 ] |
А-А, Семён Семёныч, а я всю жизнь думал, что ФольксВаген. Тогда ФВТС. Но, всё - равно, спасибо. не знал. |
| Автор: | d.lus [ 24 квітня 2013, 16:05 ] |
Цитата: А-А, Семён Семёныч, а я всю жизнь думал, что ФольксВаген. Тогда ФВТС.
Ну выбачайтэ, очепятался во втором посте.Однако в первом именно ФВТС |
| Автор: | aleks77 [ 24 квітня 2013, 22:54 ] |
Так, вкратце опишу. Разобрали кнопочку. Старушка..... родная ещё. Припаяли светодиоды( сразу оба). Всё по фен-шую. Поставили. Вообще ужас. Там где ВЫКЛ.- там в полный рост ближний, в любом из положений ВКЛ.- габариты. Дальний не фиксируется.... Два часа мудохались, пока не поняли, что в кнопке не контачит... Давай другую кнопку разбирать( благо дело- прикупил заранее). А она оказалась новее, сделана в Англии и вообще с другими внутренностями. Пришлось опять бежать в лабаз на светодиодами( в первой кнопке , пока крутили- тискали, словили КЗ и перегорел один светодиод) и делать всё сначала. Теперь у меня кнопка - всем кнопкам кнопка. П.С. Теперь-бы ещё и настроить этот резко улучшившийся световой поток от фар.... |
