Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:27
 Тема повідомлення: Кнопка ЦПС сошла с ума
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 22:30
Уважаемые коллеги, кто дружен с познаниями в автоэлектрике . Вчера, после внедрения реле на свет фар, начала загадочно работать кнопка Центрального Переключателя Света.
Пришел, вставил ключ, включил зажигание. Первый щелчок и сразу ближний. Чтоб включить габариты, нужно сделать выкл., а плотом СРАЗУ вкл. Тогда габариты. На ходу, кнопку на один щелчок вниз, а продолжает гореть ближний. На габариты не переключается. Только полный выкл помогает. Без ключа габариты в любом рабочем положении кнопки.
Авто: Б3, 1990, на проводе была бирка с фамилией собиравшего и дата 12.1989.
Сегодня проверял на рабочей кнопке: то же.
Спасибо,
 Тема повідомлення: Re: Кнопка ЦПС сошла с ума
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 23:45
Читаем ФВТС. Все давно разжевано.
Прикол в лампочке в переключателе. То-ли на светодиод заменить надо, то-ли че-то такое.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 06:23
Спасибо. Ссылка получена. Будем делать.
П. С. Так, для чайника: а что такое ФВТС? Не силен, однако, в аббревиатурах. :-)
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 12:45
ВФТС = VWTS = Volkswagen Technical Site = volkswagen.msk.ru
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 16:58
А-А, Семён Семёныч, а я всю жизнь думал, что ФольксВаген. Тогда ФВТС. Но, всё - равно, спасибо. не знал.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 16:05
Ну выбачайтэ, очепятался во втором посте.
Однако в первом именно ФВТС ;)
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 22:54
Так, вкратце опишу. Разобрали кнопочку. Старушка..... родная ещё. Припаяли светодиоды( сразу оба). Всё по фен-шую. Поставили. Вообще ужас. Там где ВЫКЛ.- там в полный рост ближний, в любом из положений ВКЛ.- габариты. Дальний не фиксируется.... Два часа мудохались, пока не поняли, что в кнопке не контачит... Давай другую кнопку разбирать( благо дело- прикупил заранее). А она оказалась новее, сделана в Англии и вообще с другими внутренностями. Пришлось опять бежать в лабаз на светодиодами( в первой кнопке , пока крутили- тискали, словили КЗ и перегорел один светодиод) и делать всё сначала. Теперь у меня кнопка - всем кнопкам кнопка.
П.С. Теперь-бы ещё и настроить этот резко улучшившийся световой поток от фар....
