Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:52
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 13:00
возможно ли такое?
надо красить на майские синхру и снять люк. а потолок снимать очень не хочу.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 13:26
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
возможно ли такое?
никак
VW Passat B3 VR6 Limousine
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 13:37
З нами з: 20 квітня 2012, 10:42
Код мотора: A59 2,0
эмм.. а в чем проблема? если крепеж оригинальный - открываешь люк, выкручиваешь все видимые винты сверху, вынимаешь 2 металлических "подьема" (они по бокам; лучше вынять сразу, потом будет чуть сложнее)закрываешь люк почти полностью, в салоне снимаешь крутилку люка, пластик с плафоном, после него редуктор и аккуратно выпихиваешь люк вверх и вперед, при этом желательно подложить перед люком на крышу тряпку на всю ширину люка, чтобы не поцарапать крышу направляющими.
зачем снимать потолок? или я что-то недопонял?
VW Golf Mk II '90 Black
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 14:19
возможно ли такое?
никак
пробовал? просьба отвечать если делал своими руками а не "я где-то слышал, "кто-то сказал"
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 14:20
да, всё оригинал. спасибо, попробую. только пластика никакого нет у меня насколько я помню. плафон подсветки узкий
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 14:54
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
Есть вариант проще чем откручивать кучу шурупчиков сверху!! Если тебе чисто для покраски, то достаточного этого :
1 - приоткрыть немного люк ( где-то на четверть)
2 - слегка потянуть вниз за передний край обшивки люка. Ничего пластмассового там нет (штук пять металлических клипс) так что ничего не поламаешь.
3 - После того как все клипсы выйдут, задвигай обшивку в полость куда обычно скрывается люк, а сам люк полностью закрой.
4 - Когда сдвинешь обшивку сразу поймешь что там откручивать (если не изменяет память то там всего 4 болтика). Как открутишь все, легко вытолкни его на верх, а там пусть твой помошник его возьмет руками!
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 15:13
Код мотора: A59 2,0
некоторые винты могут быть прикручены с противоположной стороны гайками, тогда нужно снять окантовку люка и аккуратно в щель между крышей и потолком засунуть 2 пальца, чтобы их придержать) потому и спросил про оригинальность крепления.
узкий плафон держится на "квадратной" пластиковой фигне - и есть этот самый пластик. снимаешь весло люка и, если у тебя поломаны её крепления - она на тебя вывалится и повиснет на проводе плафона, если не поломаны - нежно тяни вниз, дабы их не поломать.далее серебристый редуктор и люк больше ничего не держит.
3 - После того как все клипсы выйдут, задвигай обшивку в полость куда обычно скрывается люк.
а с последующей настройкой гемора не будет?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 15:44
Код мотора: AGZ 2,3
Абсолютно никакого гемора! А если не крутить большой латунный болт под фигурную отвертку, то вообще ничего регулировать не нужно - все останется на соих местах.
А вот если снимать весь механизм, то будет некоторый гемор во время установки. Так как крыша и люк уже покрашены и отполированы, а поцарапать во время установки ой как легко. Я снимал люк обеими способами и как по мне тот метод, который я описал в разы легче!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 18:34
это точно s3:
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 19:22
Код мотора: A59 2,0
уговорил) попробую как-нибудь твоим воспользоваться
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 20:32
З нами з: 05 серпня 2012, 14:20
Интереснинько, надо попробовать. А у меня наверно кто то до меня крутил тот винт регулировки, и теперь люк открывается на половину :( Может кто то подскажет как отрегулировать?
Кто ходит в гости "за рулем", тот поступает глупо...
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 20:41
Код мотора: RP 1,8
ПРАВЕЛЬНО сказали можно снять я вот недавно свой снимал для регулировки так без проблем только сейчас немогу назад поставить его обшивку на место + надо еще подрегулировать
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 20:44
Код мотора: RP 1,8
заедь на выходных наючу крутить :D :D :D но с тебя пиво
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 20:48
Сергей ты же не пьешь :D :lol: :lol: :mrgreen: s3:
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 20:49
Код мотора: RP 1,8
упс спалился Только Сане не говори :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
