Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Залило салон
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 09:16
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
Вчера мыл машину под большим давлением шлангом и после обнаружил что залило салон сзади и спереди где пасажир. Залило нехило. Я разобрал салон,поснимал сидухи и по внешнему виду стало видно что это не впервые. Поскажите где может заливать? Через резиновые уплотнители? Реально неприятно и обидно(((( И где можна заказать новые и сколько они стоят? Гольф 5д.
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
 Тема повідомлення: Re: Залило салон
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 09:43
Новые тебе обойдутся по цене машины твоей)
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 10:25
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
Уплотнители дверей от Газели подходят, Ливневка на месте? могло еще и через печку ливануть.
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 11:44
Скорее через печку, у меня через нее не хило наливало, ставь сетку под ливневкой на герметик.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 11:45
если есть люк то через люк тоже могло
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 12:14
двери, люк или лобовуха.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 13:33
Двери наверное,потому-что залило пассажирскую заднюю часть салона. И немного из печки спереди.
А с газели уплотнители подходят и на зад и на перед? И с какой газели,их же много разных)
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 13:44
Вот фотки . Качество не ахти так как с телефона. Там ничего не гнилое,тыкакл отверткой и стучал молотком. Думаю в отпуске зачищу и вскрою весь пол салона какой-нибудь мастикой.
IMG_20130421_091648.jpg [ 3.47 МіБ | Переглянуто 1905 разів ]
IMG_20130421_091643.jpg [ 3.3 МіБ | Переглянуто 1905 разів ]
IMG_20130421_091625.jpg [ 2.56 МіБ | Переглянуто 1905 разів ]
IMG_20130421_091608.jpg [ 1.93 МіБ | Переглянуто 1905 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 15:01
не надо мастикой!
а с люка может протекать(если водостоки забиты)через потолок-по стойкам
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 17:43
Люка нету !!!
А почему не надо? Чем надо?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 17:53
Из под карты дверей с низу может затекать, если пленка не наклеена внутри.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 18:10
Так вот зачем ту пленку клеят ))) Сзади не смотрел,спереди точно есть
Я как понял то придется в отпуске разбирать салон,закрыватся внутри и смотреть как меня будут поливать шлангом)))
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 19:09
ГАЗель 3302
Отчет viewtopic.php?f=25&t=37401&start=150
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 21:18
На все 4ре двери? Одинаково что перед что зад?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 22:37
З нами з: 17 липня 2012, 22:44
Код мотора: GN 1,1
проверь технологические отверстия под аркой заднего левого колеса-там заглушки могут быть мертвые...но это при условии что на днище нет дырок...не так давно у меня тоже сзади на поликах озера временами были ;) сварщик провтыкал на днище одну-единственную маааленькую дырочку, плюс пробкам капец настал - так сзади на поликах при малейшем дожде или механической мойке озеро образовывалось...
