Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:51
 Тема повідомлення: Замок зажигания
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 11:25
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
Поскажите с вопросом. Когда я поворачиваю ключ в замке зажигания сначала загорается приборка,жду когда потухнет лампочка воды/температуры и потом завожусь. При этом ключ доходит до конца и нужно еще придать немного усилия что б там замкнулось и она завелась. Так у всех или нет? То ка то неправильно выходит,у бати на поло 2 можна легонько ключем дырк и завелась,а тут нет.
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
 Тема повідомлення: Re: Замок зажигания
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 14:31
Э?
1 положение = зажигание
2 положение = стартер. Усилие для поворота в "стартер" нужно большее, чем для зажигания и ключ из этого положения отбрасывает. Ну и не дает повернуть после одного поворота, только выключить полностью и включить снвоа.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 14:52
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Или контактная группа под замену, если поизносилась.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 18:33
Оно то так,но усилие нужно когда ключ в конце,то есть при его остановке еще неплохо додавливаеш и я все жду что б не сломать чего.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 20:46
З нами з: 08 квітня 2013, 17:21
аналогичный случай....жал со всей дури и тогда заводилась..сегодня уже и так не хотела....снял замок..контактную группу ..и попробывал завести отвёрткой напрямую проворачивая контактную группу..заводится,правда даже отвёрткой приходится прилично давить..разобрал группу,там вроде всё нормально..вот сижу и думаю..
Golf 2 EZ 1.6 1987 -продан
ПовідомленняДодано: 14 липня 2013, 17:37
ВСе закончилось тем что я стал в ливень среди Севастополя на кольце и не могу завестись. Жена ездит плохо,попытка ее посадить за руль и обьяснить что делать при заводе с толкача не прокатила. Она заводилась и сразу радосно жала на тормоз на передаче...Слава богу помогли пару парней которые проезжали на 9ке ,они остановились и подтолкнули. Я психанул и на первое сто поехал где поменяли ту же контактную группу)
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 20:21
З нами з: 25 травня 2012, 20:19
Код мотора: PB 1,8
подыму темку!
перестал откидываться ключ из положения "стартер"
в каком узле эта пружинка находится, в личинке замка или дальше?
какую деталь замка искать?
или заколхозить что нибудь?
GOLF2 1.8 GTI KAT 91г PF
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 21:02
Если не откидывает ключ при старте или какие то глюки когда его там смыкаешь то это контактная группа.
Если надо зверски давить на ключ чтоб стартер крутился надо смотреть, посадочное место контактной группы и силуминовый хвостик личинки замка зажигания он тоже подлежит износу.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 21:06
Код мотора: PB 1,8
премного благодарен!
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2013, 02:51
Был точно такой же случай.
А именно,поворачиваю ключ в СТАРТ и тишина....надо было его удерживать в таком положении 1-2 секунды и хорошо жать.
Начал копать,и обнаружил что провод с стартера (самый тонкий)
1.был на скрутке
2.окислиный контакт
3.была одета трубочка ПВХ с которой я вылел приличное колличество воды.
Всё почистил и хорошо заизолировал. Машина заводится с пол оборота (без всякой нагрузки на замок зажигания).
1.6 PN 1991 г.в. - продан
