Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:22
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 16:15
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
Подскажите пожалуйста, Г3 1.8 плохо заводится после ночной стоянки, если заводить утром. С 5-6 раза(
Если машина постоит до обеда - вроде получше. В чем может быть причина, у кого похожая ситуация?
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 23:53
Код мотора: AUM 1,8
ВВпровода, крышка трамблера, бегунок что-то из этого, если в течении дня нормально запускается
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 12:43
как вариант бензонасос слабо качает, может не успевает закачать нужное кол-во топлива
Куплю:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 15:29
может быть вполне банально забит топливный фильтр
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 12:47
Спасибо за инфу, может еще варианты?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 13:08
ДТОЖ проверь.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 13:54
Код мотора: AAM 1,8
+1 ДТОЖ у товарища такое было на 1,8!Поменял и все гуд
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 10:53
З нами з: 31 січня 2013, 00:55
Если получше после того, как постоит до обеда, то я бы тоже думал на ДТОЖ. Ить единственная разница пежду утрои и серединой дня - температура. Но это если в обед действительно лучше.
Хотел совершить посадку рейс №13
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 11:01
У меня тоже самое с утра или долгого простоя со 2-3 раза заводится! Думаю точно бензонасос потому что 2 или три раза включу зажигание бензин закачал и все норм!
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 11:41
У меня так было при треснутой катушке - постоит на солнышке, заводится, постоит ночью в гараже наберет конденсата - могла не завестись вообще.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 15:39
У меня пару месяцев назад решилось заменой топливного фильтра (был настолько зас...н, что, похоже, предыдущий хозяин вообще о нем не вспоминал) и переборкой стартера. Но у меня просто плохо заводился в любое время, хоть днем, хоть ночью. А с катушкой - тоже вариант, если подумать. Тогда по идее еще в сырую погоду должно быть трудно завести.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 22:53
З нами з: 30 травня 2012, 12:34
було аналогічна проблема.
позавчора поміняв бензонасос і топливний фільтр і проблема рішилася.!
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=44980
