Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:52
 Тема повідомлення: Г2 не заводится на горячую!!!!!!
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 09:46
З нами з: 24 квітня 2012, 13:29
Год выпуска:: 1960
Второй гольф с движком 1.6Д не хочет заводится на горячую. Думал, что стартер, поменял. Стартер крутит а движка даже не схватывает(((. Что делать??? Советовали какой-то датчик на свечах накала снять, типа они будут дольше работать. Где он находится. Фото движка прилагаю.
Я обслуживаю свой вертАльЙот здесЯ: ЗображенняГараж для клубных машин: ремонт\запасные части(наличие, заказ!)
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 14:18
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
Попробуй когда не заводится полить топливный насос холодной водой чтобы охладить его. Если поможет то насос в ремонт из-за большого износа плунжерной пары. И проверь даже простой лампочкой как долго подается питание на свечи и есть ли оно вообще. А датчик это скорей всего температуры двигла, многие реле от него берут инфу о температуре двигла и уменьшают или увеличивают время накала свечей.
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 15:15
Год выпуска:: 1960
Полив насоса помогает с заводкой! Свечи накала могут решить этот вопрос или однозначно ремонтировать топливный???
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 17:59
Год выпуска:: 2009
Если полив помогает то однозначно ремонт насоса, заодно и форсунки проверь. Свечи я думаю стоило бы трогать если авто заводится на горячую а не наоборот. Поищи поиском темы о ремонте насосов, там были и адреса фирм и отзывы.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 19:00
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
На горячую не заводится-это однозначно ТНВД.На прогретом двигателе свечи могут и вовсе не включатся,так как нагрев воздуха в камере сгорания не нужен.Критический износ плунжерной пары скорее всего.А в разнос на больших оборотах не идет :?: :?: :?:
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 11:01
Год выпуска:: 1960
Нет, в разнос не идет, с этим все норм.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 09:44
Год выпуска:: 1960
Подскажите дизельный сервис, чтобы поставили и настроили топливную, а также сцепу со всеми вытекающими.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 08:35
З нами з: 15 квітня 2012, 12:12
можете на Марии Расковой обратиться 517-43-36.
мой тел. 067-231-35-68 Павел.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... /ipasha/2/
