| Коробка передач. Течь сальника первичного вала. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=56545 |
| Автор: | filipp1964 [ 16 квітня 2013, 08:34 ] |
| Тема повідомлення: | Коробка передач. Течь сальника первичного вала. |
Добрый день! Кто сталкивался с проблемой? Буксовало сцепление, при снятии КПП диск сцепления оказался в масле, но специалист нашел причину неисправности в корзине. По его рекомендации заменил комплект сцепления, сальник первичного вала и штока переключения передач. Через 1000 км все повторилось. Снял коробку, диск в масле. Опять заменил сальники и диск сцепления. Первичный вал и шток переключения передач, визуально и на ощупь, выработки не имеют, подшипники в порядке, в коробке нет никаких шумов или воя. Проехал 3000 км, появилась течь масла из коробки и та же история!!! Специалист считает, что дело в качестве сальников. Сальники в обоих случаях – Corteco. |
| Автор: | Ruder [ 16 квітня 2013, 08:44 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Коробка передач. Течь сальника первичного вала. |
Цитата: Добрый день! Кто сталкивался с проблемой? Буксовало сцепление, при снятии КПП диск сцепления оказался в масле, но специалист нашел причину неисправности в корзине. По его рекомендации заменил комплект сцепления, сальник первичного вала и штока переключения передач. Через 1000 км все повторилось. Снял коробку, диск в масле. Опять заменил сальники и диск сцепления. Первичный вал и шток переключения передач, визуально и на ощупь, выработки не имеют, подшипники в порядке, в коробке нет никаких шумов или воя. Проехал 3000 км, появилась течь масла из коробки и та же история!!! Специалист считает, что дело в качестве сальников. Сальники в обоих случаях – Corteco.
На глаз выработку можно увидеть на КПП белаза- она там большая... Тут же надо промерять и сравнивать с исходным значением. Сальник попробуй взять елринг, рейнз, геитс. Просмотрите нормально корпус КПП с фронтальной стороны(со стороны сцепления\вала\сальника), может где-то есть трещина(хотя она была б видна вымыванием масла, но все-же...)
| Автор: | ser1al [ 16 квітня 2013, 10:39 ] |
втулку латунную вокруг штока выжима меняли? вибрации случайно нету? маховик ровный? |
| Автор: | Alexotto [ 16 квітня 2013, 11:55 ] |
Выработка на заменяемых сальниках, имелась? Сапун не забит? |
| Автор: | filipp1964 [ 16 квітня 2013, 12:09 ] |
Сегодня обратил внимание на сапун! Был заглушен! Поставил сапун от 2109 (нарезал резьбу). Возможно проблема в этот. Результат сообщу! Благодарю за советы! |
| Автор: | AirsmART [ 16 квітня 2013, 21:13 ] |
Цитата: Выработка на заменяемых сальниках, имелась? Сапун не забит?
Чем опасен забитый сапун?Чистить сложно? |
| Автор: | Alexotto [ 16 квітня 2013, 22:42 ] |
Цитата: Цитата: Выработка на заменяемых сальниках, имелась? Сапун не забит?
| Автор: | Серега DIESEL [ 16 квітня 2013, 22:58 ] |
Чистить сложно?
Снять с сапуна грязеуловитель и поковырять осторожно проволочкой нужного диаметра или воздухом дунуть.
| Автор: | filipp1964 [ 26 квітня 2013, 10:09 ] |
Доброго времени суток, всем тем, кому интересна эта тема! Сняли КПП, проблема оказалась в бронзовой втулке штока переключения передач. У штока был большой люфт, соответственно сальник не держал и масло попадало на "тарелку", и на диск. Стоимость бронзовой втулки (020 311 107 D) от 14 до 50 грн.(в зависимости от производителя и продавца), сальник штока переключения передач (020 311 108 A), я брал Corteco, максимально 50 грн. Совет, если позволите, в обязательном порядке при демонтаже МКПП, будь то замена диска сцепления или комплекта сцепления, меняйте эту втулку. |
