Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:52
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 08:34
З нами з: 01 грудня 2012, 13:25
Добрый день! Кто сталкивался с проблемой? Буксовало сцепление, при снятии КПП диск сцепления оказался в масле, но специалист нашел причину неисправности в корзине. По его рекомендации заменил комплект сцепления, сальник первичного вала и штока переключения передач. Через 1000 км все повторилось. Снял коробку, диск в масле. Опять заменил сальники и диск сцепления. Первичный вал и шток переключения передач, визуально и на ощупь, выработки не имеют, подшипники в порядке, в коробке нет никаких шумов или воя. Проехал 3000 км, появилась течь масла из коробки и та же история!!! Специалист считает, что дело в качестве сальников. Сальники в обоих случаях – Corteco.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 08:44
На глаз выработку можно увидеть на КПП белаза- она там большая... Тут же надо промерять и сравнивать с исходным значением. Сальник попробуй взять елринг, рейнз, геитс. Просмотрите нормально корпус КПП с фронтальной стороны(со стороны сцепления\вала\сальника), может где-то есть трещина(хотя она была б видна вымыванием масла, но все-же...)
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 10:39
втулку латунную вокруг штока выжима меняли?
вибрации случайно нету? маховик ровный?
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 11:55
Выработка на заменяемых сальниках, имелась? Сапун не забит?
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 12:09
Сегодня обратил внимание на сапун! Был заглушен! Поставил сапун от 2109 (нарезал резьбу). Возможно проблема в этот. Результат сообщу! Благодарю за советы!
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 21:13
З нами з: 18 травня 2010, 16:08
Чем опасен забитый сапун?
Чистить сложно?
Покрасить можно всё.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 22:42
Чистить сложно?
Сапуны необходимы, для того, чтоб механизмы "дышали" во время роботы, т.е обеспечивается связь с атмосферой. Забитый сапун это избыточное внутреннее давление.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 22:58
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
Чистить сложно?
Снять с сапуна грязеуловитель и поковырять осторожно проволочкой нужного диаметра или воздухом дунуть.
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 10:09
Доброго времени суток, всем тем, кому интересна эта тема! Сняли КПП, проблема оказалась в бронзовой втулке штока переключения передач. У штока был большой люфт, соответственно сальник не держал и масло попадало на "тарелку", и на диск. Стоимость бронзовой втулки (020 311 107 D) от 14 до 50 грн.(в зависимости от производителя и продавца), сальник штока переключения передач (020 311 108 A), я брал Corteco, максимально 50 грн.
Совет, если позволите, в обязательном порядке при демонтаже МКПП, будь то замена диска сцепления или комплекта сцепления, меняйте эту втулку.
