Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:56
 Тема повідомлення: Компрессия
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 20:27
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
Доброго времени суток!!!
Какая нормальная компрессия у мотора 1,6 EZ ? Сегодня ездил смотреть мк2,все вроде ничего,днище вообще не вареное,салон чистинький. Все работает. Ходовая перебрана,новые шрусы,гранаты,помпа,генератор,радиатор. Хотел 3500,сторговал до 3300. Отдает с ним новые бампера,запаска еще одна,коробка 4хступ(стоит 5) и куча мелочевки. Двг живой,тяне тна ура. Но компрессия 9 на всех 4х. Мотор родной не разбирался. Это нормально или не стоит?
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
 Тема повідомлення: Re: Компрессия
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 20:39
У меня на В3 Пассате такая компрессия была, масло не жрало, так от ездил, продал и другой чел уже пол года ездит не жалуется, если мотор ровно работает, не троит, нет видимых потеков масла и синего дыма с трубы, то я думаю заморачиваться не стоит, но это сугубо мое мнение. В авто главное кузов, а сердце всегда можно подчинить вдруг чего, там уже решать тебе. Удачи.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 20:41
спасибо. А какая должна быть?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 20:43
10-11нормальна компресія. Якшо мотор ні разу не розбирався значить скоро буде... Ремонт тяне на 2000грн і більше.
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 20:49
Код мотора: BKD 2,0
а сколько хорошая компрессия для этого мотора, так сказать если после капиталки?
И вы говорите про холодную компрессию при +5 на улице, или на прогретом?
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 21:03
Коэффициент сжатия, если это имеется в виду компрессия, то по мануалу 9 на твоем двигателе.
http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... _id2-.html
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 21:13
Треба буде переміряти компресію...
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 21:21
Оооо) Это обнадежило)
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 21:55
Код мотора: BKD 2,0
А по книжке компрессия на горячуу или холодную?
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 22:15
- Компресия меряется на прогретом дв-ле !
( С, )
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 22:32
Код мотора: PL 1,8
масло в циліндри додавали? Якщо не помиляюся то так перевіряється стан кілець на поршнях.
Новый точечный рисунок.jpg [ 74.38 Кіб | Переглянуто 4534 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 22:39
Код мотора: PL 1,8
Ні, це не те.
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс)
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 01:51
Код мотора: PG 1,8
На холодную замеряли,у меня везде по 14,на горячую должна быть еще больше.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 02:35
Компрессия и степень сжатия - разные и слабо связанные друг с другом вещи.
Не путайте.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 03:27
Код мотора: PG 1,8
А степень сжатия где и чем можно померять?
