Golf III AFN - как вывести расход топлива на МФА?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=56470
Сторінка 1 з 3
Автор:  Ozz [ 14 квітня 2013, 21:47 ]
Тема повідомлення:  Golf III AFN - как вывести расход топлива на МФА?
Уважаемые, подскажите - с какого пина ЭКУ (68 pin) выходит сигнал на приборную панель для измерения среднего расхода топлива (приборка дизельная с МФА, Motometer)? Распиновка разъема есть, но на аглицком и не совсем понятно.
Помогите, плз....
С ув.
Олег
Автор:  Dimon [ 14 квітня 2013, 22:07 ]
Тема повідомлення:  Re: Golf III AFN - как вывести расход топлива на МФА?
http://vwts.ru/vw_golf3_1h.html
Раздел электрооборудование, качаешь схему, находишь схему 1.9TDI
Автор:  Ozz [ 15 квітня 2013, 00:53 ]
Схему нашел, скачал. Контакт Т28/26 расписан для 2,8 only. Для дизеля я так и не понял куда он идет, на какой пин в мозгах.
Автор:  d.lus [ 15 квітня 2013, 06:04 ]
Ну так выложи на англицком - мы переведем ;)
Автор:  Ozz [ 15 квітня 2013, 10:02 ]
Вот распиновка блока ЕКУ двигателя AFN 1,9 TDI.
Ткните меня лицом в тот пин, который выдает сигнал о расходе на МФА.
Может я не туда смотрю????
От приборки провод (фиол/бел Т28/26) уходит в 3-х контактную фишку за БРП вместе с проводами поворотов. Далее с этой фишки выходят только 2 провода (поворотов). Третье гнездо в фишке свободно (даже нет контакта - папы).
ECU AFN.pdf [771.69 Кіб]
Завантажено 222 разів
Автор:  Dimon [ 15 квітня 2013, 10:11 ]
Вау, спасибо за распиновочку. Судя по информации с пендосских сайтов - попробуй напрямую T28/26 - ECU 9 pin.
Автор:  Ozz [ 15 квітня 2013, 10:22 ]
Спасибо, попробую.
Вот, к стати, мой разъем.
IMAG0589_измен.размер.jpg [ 122.26 Кіб | Переглянуто 3946 разів ]
Автор:  d.lus [ 15 квітня 2013, 10:35 ]
Дык у всех моторов оно идет напрямую из панели (тот самый фиолетовый провод) на ЭБУ.
Вопрос ведь, вроде бы, был куда на ЭБУ его втыкать?
Автор:  Ozz [ 15 квітня 2013, 10:39 ]
Дима говорит в 9 пин ЄБУ. Он у меня пустой!
Автор:  Dimon [ 15 квітня 2013, 10:41 ]
Пустой в смысле нет папы в самом мозгу? Или нет мамы в разъеме?
Автор:  d.lus [ 15 квітня 2013, 10:43 ]
Пустой в смысле нет мамы в самом мозгу? Или нет от него провода?
Эмм? Димыч, то-ли я туплю в понедельник утром :)
Врядли провод будет откусан в разъеме ЭБУ под корень (что в нем будет мама, но небудет провода) :)
Автор:  Dimon [ 15 квітня 2013, 10:44 ]
Исправил, я думаю поняли о чем я :-)
Автор:  Ozz [ 15 квітня 2013, 11:20 ]
Нет мамы в разъеме. На фото видно.
Автор:  d.lus [ 15 квітня 2013, 11:41 ]
Воткни маму и протяни провод.
Если делать качественно - на несколько часов работы.
Если "чтоб было" - полчаса-час
Автор:  Dimon [ 15 квітня 2013, 11:44 ]
Временно воткни соплю, заработает - сделаешь красиво. То что нет проводов в моторной косе - это нормальное явление, комплектация видеть была бедной
