Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2013, 21:47
З нами з: 21 липня 2010, 18:22
Уважаемые, подскажите - с какого пина ЭКУ (68 pin) выходит сигнал на приборную панель для измерения среднего расхода топлива (приборка дизельная с МФА, Motometer)? Распиновка разъема есть, но на аглицком и не совсем понятно.
Помогите, плз....
С ув.
Олег
Golf III '96 Тушкан 1.8 ADD - был
Сейчас там живет AFN 1,9 TDI с МКПП ASD
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2013, 22:07
http://vwts.ru/vw_golf3_1h.html
Раздел электрооборудование, качаешь схему, находишь схему 1.9TDI
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 00:53
Схему нашел, скачал. Контакт Т28/26 расписан для 2,8 only. Для дизеля я так и не понял куда он идет, на какой пин в мозгах.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 06:04
Ну так выложи на англицком - мы переведем ;)
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 10:02
Вот распиновка блока ЕКУ двигателя AFN 1,9 TDI.
Ткните меня лицом в тот пин, который выдает сигнал о расходе на МФА.
Может я не туда смотрю????
От приборки провод (фиол/бел Т28/26) уходит в 3-х контактную фишку за БРП вместе с проводами поворотов. Далее с этой фишки выходят только 2 провода (поворотов). Третье гнездо в фишке свободно (даже нет контакта - папы).
ECU AFN.pdf [771.69 Кіб]
Завантажено 222 разів
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 10:11
Вау, спасибо за распиновочку. Судя по информации с пендосских сайтов - попробуй напрямую T28/26 - ECU 9 pin.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 10:22
Спасибо, попробую.
Вот, к стати, мой разъем.
IMAG0589_измен.размер.jpg [ 122.26 Кіб | Переглянуто 3932 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 10:35
Дык у всех моторов оно идет напрямую из панели (тот самый фиолетовый провод) на ЭБУ.
Вопрос ведь, вроде бы, был куда на ЭБУ его втыкать?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 10:39
Дима говорит в 9 пин ЄБУ. Он у меня пустой!
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 10:41
Пустой в смысле нет папы в самом мозгу? Или нет мамы в разъеме?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Востаннє редагувалось 15 квітня 2013, 10:43 користувачем Dimon, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 10:43
Пустой в смысле нет мамы в самом мозгу? Или нет от него провода?
Эмм? Димыч, то-ли я туплю в понедельник утром :)
Врядли провод будет откусан в разъеме ЭБУ под корень (что в нем будет мама, но небудет провода) :)
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 10:44
Исправил, я думаю поняли о чем я :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 11:20
Нет мамы в разъеме. На фото видно.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 11:41
Воткни маму и протяни провод.
Если делать качественно - на несколько часов работы.
Если "чтоб было" - полчаса-час
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 11:44
Временно воткни соплю, заработает - сделаешь красиво. То что нет проводов в моторной косе - это нормальное явление, комплектация видеть была бедной
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
