Сьогодні: 27 листопада 2026, 12:23
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 20:11
З нами з: 13 травня 2012, 14:52
Доброго времени суток, решил сегодня начать менять вакуумный уселитель тормозов, снял пальца, вилку толкателя и стопорное кольцо на рис позиция 1,2,3. Потом резко планы поменялись решил собрать вставил все что снял обратно и педаль стала не доставать до реле включения стоп сигнала, что бы это могло быть?? Раскажите пожалуйста как правельно поменять вакуумный уселитель, я так понял там с линейкой чтото мерять надо???
11-1.jpg [ 27.17 Кіб | Переглянуто 3021 раз ]
VW Golf 2 1.8 GX(карб 21073)
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 20:17
лягушку тормозов потяни она на трищетки там, потом сама педаль выставит скок ей надо длину штока .
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 20:24
Спасибо не знал что она на трещетке, а ставить новый как?? Гдето читал что там чтото нужно линейкой мерять, там в самом вакуумнике в средине какаято штука ее регулировать надо?? А толкатель он крутится по кругу, он регултруется??
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 20:28
Старый снял, новый поставил, регулировать ни че не надо.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 20:36
вакум поставил все закрепил и все мерить не надо не чего. я себе ставил большой вакум пройдено 1 час работы и он там:)
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 20:52
Всем спасибо успокоили завтра буду менять!!
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 13:42
Поменяли сегодня вакуумник, осталась таже проблема что и на старом при нажатии на тормоз пару раз обороты двигателя падают в плоть до остановки двигателя, может у кого была такая проблема, мастер говорит что вакуумник, может дело не в нем а в чем то другом, или мне повезло купил поломаного вакуума.??
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 13:52
Проверь герметичность трубопровода от коллектора до, вакуумника. Там, по моему, еще и обратный клапан есть, может в нем бок.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 14:06
провод проверял, клапан снимал тоже пробывал дуть в одну сторону дает в обратную нет, при нажатии на тормоз в салоне слышен как шипит немного гдето за педалью тормоза, это так надо?? наверно с вакуумом меня кинули продали такой же как у меня.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 14:16
вот такой у меня клапан стоит тут на рисунку 17- колпачок закрывает только один сосок, а у меня они между собой соеденены трубкой из одного во второй, может быть в этом причина. У кого такой клапан стоит посмотрите пожалуйста у Вас один или два эти соска закрыты.
111.jpg [ 28.38 Кіб | Переглянуто 2945 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 16:02
При замене резинок ГТЦ те же операции по снятию проводить ?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 16:55
Шипеть не должно. По всему, таки в вакуумнике дело. Мембрана дырявая.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 21:18
З нами з: 27 березня 2012, 11:37
Сними (заглуши) на вп. коллекторе патрубок до вакуумника.Заведи,если дв работает ровно,то проблема в герметичности вак.Есть рабочий снятый с моего Г2,заменил на большой,могу дать на пробу.
Бензин ваш-идеи наши!
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 21:31
Недавно аналогичную проблему устранил, если часто, ритмично нажимать на педаль тормоза, обороты падали вплоть до заглушки двигателя, менял два вакуумника, симптомы те же, трубку проверял норм, шланг резиновый поменял, потом посоветовали проверить не сосет ли воздух по прокладке впускного коллектора и точно, подсос, поменял прокладку, симптомы ушли.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 21:37
Снимал и заглушивал патрубок к колектору двиг работал ровно, и когда вакумник подключон он тоже работает ровно пока не начинаю жать на тормоз, если это возможно пришлите я попробую вакумник другой поставить, если все будет хорошо я в вас его куплю, или отправлю назад за мой счет если не захотите продавать.
