Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:15
 Тема повідомлення: Тросик спидометра
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2009, 15:13
Кто менял , подскажите !
итак, он входит в коробку , так ведь ? а дальше куда ?
крепется одним болтом к коробке ( там петелька и болт ).
проблема просто в том, что с увеличением скорости из приборки доносится треск ( частота пропорциональна скорости ). отсоединил тросик от спидометра - пропало.
вопрос : сурова ли замена ?
спасибо.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2009, 18:07
З нами з: 10 лютого 2008, 20:23
Код мотора: EG 1,6
Менял недавно. Снимал приборку, под ней полку, чтобы долезть до спидометра. Там на защелке держится. Основное не уронить "морковку" в коробку. Желательно смазать тросик. Я забыл теперь подвывает, жду может притрется.
Golf 2 GTI, 1,8l, K-Jetronik, 1987г.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2009, 22:38
так этот тросик можно вытащить просто из салона ? под капотом ничего откручивать не надо ?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 03:42
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Ні, потрібно відкрутити з коробки, а потім в салоні від приборки! Думаю потрібна заміна, так як змастити нормально по середині не вийде! Хоча можна спочатку спробувати. Я знімав трос не знімаючи приборки, просто зняв нижню полку.
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 12:49
я так его одевал. но и снимать, скорее всего так буду - быстро и просто.
на коробке болт открутить и в салоне ?
а вообще как он "работает" в коробке , знает кто-то ?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 16:38
Смазывается элементарно любой трос, в снятом виде естно. Вешаеш трос и наливаеш в него масло, пока не потечет с другой стороны. Времени уйдет конечно не 5 минут.
