| Сцепление. Щелчок при нажатии https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=56320 |
| Автор: | ModgaHead [ 11 квітня 2013, 14:35 ] |
| Тема повідомлення: | Сцепление. Щелчок при нажатии |
Неисправность непостоянная: то есть то нет. При нажатии на педаль в самом начале хода слышен легкий щелчок, который чувствуется ступней. Трос сцепления "автомат" нигде не трет, педаль не болтается, передачи переключаются легко. Что это может быть или кто с подобным сталкивался ? |
| Автор: | virgin_killer [ 15 квітня 2013, 17:44 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Сцепление. Щелчок при нажатии |
У меня на венто тоже щелкает. и на эскорте когда-то щелкало очень долго) |
| Автор: | Серега DIESEL [ 15 квітня 2013, 18:30 ] |
Было подобное на моем Пассате,легкий щелчек.Но у меня износилась пластиковая петля,которая надевается на тягу выжимной вилки.Вылечил заменой троса:)Но здесь иначе-трос и педаль не болтается...Даже не знаю что сказать. |
| Автор: | vetik [ 15 квітня 2013, 18:34 ] |
можливо одна з пружин в корзині тріснула |
| Автор: | Alexotto [ 15 квітня 2013, 18:41 ] |
Заглянь под торпеду, возможно трещина в педальном блоке. Чаще в районе оси педали. |
| Автор: | Platon [ 16 квітня 2013, 01:29 ] |
Цитата: Заглянь под торпеду, возможно трещина в педальном блоке. Чаще в районе оси педали.
+1 Возле отверстия куда трос уходит "порвался" металл ,и клацает. |
| Автор: | Александер [ 16 квітня 2013, 08:00 ] |
Цитата: Неисправность непостоянная: то есть то нет. При нажатии на педаль в самом начале хода слышен легкий щелчок, который чувствуется ступней. Трос сцепления "автомат" нигде не трет, педаль не болтается, передачи переключаются легко. Что это может быть или кто с подобным сталкивался ?
В работе, я пересекался с такой проблемой. Шток коробки, на выжимной пластине сцепления, делает выработку не по центру пяточка, а со смещением. При нажатии на сцепление , пластина смещается и цепляется за усы корзины. Непостоянность поломки заключается в том, как уляжется пятак сцепления. Так как шток пытается увести в сторону, а конструкция механизма в посадочные места.
| Автор: | ModgaHead [ 16 квітня 2013, 08:37 ] |
Нашли, примерно причину, точнее нащупали - проскакивает механизм тросика. Чувствуется это рукой, если держатся за сам механизм, ниже к коромыслу КПП - никаких вибраций. Но с учетом того, что к КПП от рождения не притрагивались, то все возможно + на ХХ гремят пружины корзины |
| Автор: | Slavik_LV [ 16 квітня 2013, 09:32 ] |
Цитата: Цитата: Неисправность непостоянная: то есть то нет. При нажатии на педаль в самом начале хода слышен легкий щелчок, который чувствуется ступней. Трос сцепления "автомат" нигде не трет, педаль не болтается, передачи переключаются легко. Что это может быть или кто с подобным сталкивался ?
В работе, я пересекался с такой проблемой. Шток коробки, на выжимной пластине сцепления, делает выработку не по центру пяточка, а со смещением. При нажатии на сцепление , пластина смещается и цепляется за усы корзины. Непостоянность поломки заключается в том, как уляжется пятак сцепления. Так как шток пытается увести в сторону, а конструкция механизма в посадочные места.Була такаж проблемка на G3, наїздив, з цим щелчком, десь з 100 тис. км., а після заміни комплекту зщеплення (в фередо, тріснули дві пружини одна на проти другої і неможливо було рушати без конкретних подьоргувань) все як рукою зняло. |
| Автор: | andrei.lugansk [ 16 квітня 2013, 14:17 ] |
Если автор не против... У меня похожая проблема, но с точностью наоборот - слышен щелчок когда отпускаешь педаль сцепления, т.е. когда включается сцепление. Чего это может быть? Масло в КПП недавно менял... |
| Автор: | ModgaHead [ 17 квітня 2013, 09:22 ] |
Автор ЗА(!), т.к. щелчок при обратном ходе от рождения машины тоже есть! ) |
| Автор: | Сергей Ровно [ 17 квітня 2013, 09:52 ] |
Цитата: Автор ЗА(!), т.к. щелчок при обратном ходе от рождения машины тоже есть! )
Смотри крепления пидали!!!! Они часто лопают!!!!! Сам 2 раза менял на г2
| Автор: | AF [ 17 квітня 2013, 10:16 ] |
Цитата: Цитата: Автор ЗА(!), т.к. щелчок при обратном ходе от рождения машины тоже есть! )
Смотри крепления пидали!!!! Они часто лопают!!!!! Сам 2 раза менял на г2 |
| Автор: | ModgaHead [ 17 квітня 2013, 10:18 ] |
Торпеду для осмотра снимать надо или в позе "зю" будет видно ? |
