Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:52
 Тема повідомлення: Сцепление. Щелчок при нажатии
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 14:35
Неисправность непостоянная: то есть то нет. При нажатии на педаль в самом начале хода слышен легкий щелчок, который чувствуется ступней. Трос сцепления "автомат" нигде не трет, педаль не болтается, передачи переключаются легко. Что это может быть или кто с подобным сталкивался ?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 17:44
З нами з: 22 листопада 2012, 22:40
У меня на венто тоже щелкает.
и на эскорте когда-то щелкало очень долго)
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 18:30
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
Было подобное на моем Пассате,легкий щелчек.Но у меня износилась пластиковая петля,которая надевается на тягу выжимной вилки.Вылечил заменой троса:)Но здесь иначе-трос и педаль не болтается...Даже не знаю что сказать.
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 18:34
З нами з: 10 квітня 2013, 19:10
Код мотора: MH 1,3
можливо одна з пружин в корзині тріснула
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 18:41
Заглянь под торпеду, возможно трещина в педальном блоке. Чаще в районе оси педали.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 01:29
З нами з: 22 лютого 2011, 04:21
+1
Возле отверстия куда трос уходит "порвался" металл ,и клацает.
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 08:00
В работе, я пересекался с такой проблемой. Шток коробки, на выжимной пластине сцепления, делает выработку не по центру пяточка, а со смещением. При нажатии на сцепление , пластина смещается и цепляется за усы корзины. Непостоянность поломки заключается в том, как уляжется пятак сцепления. Так как шток пытается увести в сторону, а конструкция механизма в посадочные места.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 08:37
Нашли, примерно причину, точнее нащупали - проскакивает механизм тросика. Чувствуется это рукой, если держатся за сам механизм, ниже к коромыслу КПП - никаких вибраций.
Но с учетом того, что к КПП от рождения не притрагивались, то все возможно + на ХХ гремят пружины корзины :?
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 09:32
З нами з: 16 грудня 2009, 13:50
Код мотора: ASV 1,9
+1
Була такаж проблемка на G3, наїздив, з цим щелчком, десь з 100 тис. км., а після заміни комплекту зщеплення (в фередо, тріснули дві пружини одна на проти другої і неможливо було рушати без конкретних подьоргувань) все як рукою зняло.
Golf3 Variant GT 94' 1.8Mi ABS
Golf4 Variant SE 04' 1.9TDI ASZ
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 14:17
Если автор не против... У меня похожая проблема, но с точностью наоборот - слышен щелчок когда отпускаешь педаль сцепления, т.е. когда включается сцепление. Чего это может быть? Масло в КПП недавно менял...
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 09:22
Автор ЗА(!), т.к. щелчок при обратном ходе от рождения машины тоже есть! )
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 09:52
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
Смотри крепления пидали!!!! Они часто лопают!!!!! Сам 2 раза менял на г2
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 10:16
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
+1 тоже имел такую ситуацию, щелкало около месяца, потом на Московском проспекте перед етровкой как раз в пробке БАЦ и крепление тросика (пластмасовая петля) на педали лопнула....пришлось полЗти кое как до самого Перова.
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 10:18
Торпеду для осмотра снимать надо или в позе "зю" будет видно ?
