Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:52
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 00:34
Ребят,подскажите от чего прилепить шкив привода генератора(тот который на двигателе) а то он у меня какой-то кривой,бьёт оч сильно,и ремень пищит.И подскажите как его снять? Там шпонка на валу наверное?
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 08:27
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
От такого же мотора с состоянием отличное б/у или новый, цена вопроса до 120.
Если биение из-за состояния шкива тебе повезло, а если не из-за шкива - то не повезло.
Когда будешь ставить другой добейся чтобы что шкив генератора, что шкив вала были в одной плоскости (под шкив вала я ложил прокладку с прокладочной бумаги так как немного был смещен).
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 09:19
То есть может быть согнут сам вал? :shock:
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 09:21
Кстати болт,который держит шкив,вроде не бьёт,знач вал по идее ровный...
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 09:29
Код мотора: RP 1,8
выработка шкива
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 10:54
Так дело в том,что он держится крепко,не люфтит,просто такое впечатление что он нехило согнут.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 13:12
Шкив на замену.
У меня на генераторе шкив создавал шум вроде писка,
поменял, все прошло.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 20:07
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
На экзисте есть шкив не сильно дорого вот такой http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t158364.html гривен 70 стоит
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 17:44
Не этот шкив нужен,а ВЕДУЩИЙ,на движке который.
