| Не работает ЭлектроКлапан, pierburg 2e2, jetta 2 86 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=56144 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | alehanm [ 08 квітня 2013, 09:21 ] |
| Тема повідомлення: | Не работает ЭлектроКлапан, pierburg 2e2, jetta 2 86 |
Проблема такова, что после реставрации карба 2е2 стал вопрос о подключении ЭК, до этого вандалами провода были от кусаны. По электро схеме у меня бело-черный провод (на нем +6в) и коричнево-черный (на нем +12в). минуса как то не оказалось. Коричн-черный ведет к электро блоку (на схеме он J130) который как я вычитал нужен для ЭПХХ. Как проверить данную электро цепь я не могу представить так как не пойму принцип работы, и почему у меня (при включении зажигания) +6 и +12, а минуса нет! Как выглядит ЭПХХ и его влияние на электро блок J130 может кто подскажет. |
| Автор: | Romtron [ 08 квітня 2013, 13:31 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не работает ЭлектроКлапан, pierburg 2e2, jetta 2 86 |
Что удалось отреставрировать? 3хПБ работает? По ссылке найдёшь много материала по этому карбу. Какому из ЭК нужно восстановить питание? (ТК подключен нормально?) У меня всё это подключено, хотя и не используется. В принципе могу попробовать сфотать цвет проводов. Какие на них есть напряжения - сложнее, ведь оно только при запуске в определённые моменты отрабатывает через ЭБУ. Нашёл схему тут. |
| Автор: | alehanm [ 08 квітня 2013, 14:27 ] |
Сфоткай пожалуйста, а то у меня уже паника)))) После чуда мастеров тут в проводке не чо не пойму. Кроме ЭК все остальное проверил и подключил правельно - работает! |
| Автор: | alehanm [ 09 квітня 2013, 20:59 ] |
спасибо, выручил |
| Автор: | Romtron [ 10 квітня 2013, 00:02 ] |
Подкину тебе ещё теории по этим клапанам, раз уж занялся... |
| Автор: | alehanm [ 10 квітня 2013, 00:45 ] |
Да разобрался сегодня наконец то, вообщем меня спутало реле, оно в место минуса плюс давало, втулил перемычку на колодке, завелся. а вот реле штука хорошая (типо ЭПХХ) но попробую мастерам отдать, может зделают. |
| Автор: | Aleksandr16 [ 10 квітня 2013, 23:49 ] |
Олег,сделай фото реле пож,и где оно стоит? |
| Автор: | alehanm [ 11 квітня 2013, 07:14 ] | ||||
| Тема повідомлення: | Re: Не работает ЭлектроКлапан, pierburg 2e2, jetta 2 86 | ||||
фото не мои, а с источника но я думаю там видно.
| Автор: | Romtron [ 11 квітня 2013, 14:52 ] |
Хороший ресурс аднака http://doccarb.ucoz.ru/publ/ehlektroklapan/1-1-0-32 я и не знал что там полярность влияет... нужно будет хоть посмотреть. Вообще расписал всё чел просто ужасть... как терь спать спокойно?... |
| Автор: | MUZICH [ 11 квітня 2013, 18:22 ] |
Ребята подскажите что можно сделать и нужно ли оно, не подается питание на подогрев впускного коллектора и биметаллической пружины. |
| Автор: | alehanm [ 11 квітня 2013, 19:00 ] | ||
смотри по схеме, 1 реле, 2 предохранитель, 3 температурный датчик
| Автор: | MUZICH [ 11 квітня 2013, 20:34 ] |
Цитата: смотри по схеме, 1 реле, 2 предохранитель, 3 температурный датчик
Ок. Спасибо.
| Автор: | Romtron [ 11 квітня 2013, 21:01 ] |
Цитата: Ребята подскажите что можно сделать и нужно ли оно, не подается питание на подогрев впускного коллектора и биметаллической пружины.
Вопрос - "нужно ли", правильный вопрос. По идее и то, и другое влияет на холодный пуск опять же только (куча наворотов связано именно с этим). Если оно не доставляет проблем - есть смысл заморачиваться? Это ж только на расход влияет? Чуть дольше будет открываться ВЗ, хуже будет в самом начале сгорать смесь. Всё?
| Автор: | alehanm [ 11 квітня 2013, 21:32 ] |
Летом это наверно не существено. мне кается что без ежика зимой будет проблема при прогреве. Но судя по тому что ежик и пусковое устройство завязаны на 1 предохранитель. смотри его. У немцев при создании этого карба стояла одна задача, чтоб ты вставел ключ и машина завелась в любой ситуации. я проездил на жиговском карбе, потом поставил родной полностью пустой без обогревателей и э. клапанов. теперь восстановил до оригинала, (ощущение жесть) как заставить это все работать)))) правильно. Во всех случаях машина ездила и не парился особо. |
