Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:17
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 09:21
З нами з: 10 січня 2012, 01:52
Код мотора: GN 1,1
Проблема такова, что после реставрации карба 2е2 стал вопрос о подключении ЭК, до этого вандалами провода были от кусаны. По электро схеме у меня бело-черный провод (на нем +6в) и коричнево-черный (на нем +12в). минуса как то не оказалось. Коричн-черный ведет к электро блоку (на схеме он J130) который как я вычитал нужен для ЭПХХ. Как проверить данную электро цепь я не могу представить так как не пойму принцип работы, и почему у меня (при включении зажигания) +6 и +12, а минуса нет! Как выглядит ЭПХХ и его влияние на электро блок J130 может кто подскажет.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 13:31
Что удалось отреставрировать? 3хПБ работает?
По ссылке найдёшь много материала по этому карбу.
Какому из ЭК нужно восстановить питание? (ТК подключен нормально?) У меня всё это подключено, хотя и не используется. В принципе могу попробовать сфотать цвет проводов. Какие на них есть напряжения - сложнее, ведь оно только при запуске в определённые моменты отрабатывает через ЭБУ.
Нашёл схему тут.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 14:27
Код мотора: GN 1,1
Сфоткай пожалуйста, а то у меня уже паника)))) После чуда мастеров тут в проводке не чо не пойму. Кроме ЭК все остальное проверил и подключил правельно - работает!
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 10:57
Опис файлу: Оба разъёма: слева ЭК, справа ТК
IMAG0505.jpg [ 226.33 Кіб | Переглянуто 4706 разів ]
IMAG0506.jpg [ 304.47 Кіб | Переглянуто 4706 разів ]
Опис файлу: на местах, вид в профиль
IMAG0507.jpg [ 274.22 Кіб | Переглянуто 4706 разів ]
Итого по цветам:
1. Термоклапан: коричневый/желто-черный.
2. Электроклапан: коричнево-черный/бело-чёрный.
З.Ы. Заодно обнаружил повреждение изоляции у себя :? (хотя мне уже всё равно, но заизолировать нужно).
Прошу не обращать внимание на отсутствие вакуумных магистралей 3хПБ и этих клапанов - всё уже заглушено и заблокировано. Этот блок у меня не работает более. Для фото снимал воздухан - на 1ой фото шланг специально одет на заглушку, просто чтобы не мешал снимать. Это упреждая будущие вопросы... ;)
Опис файлу: Подключение термоклапана
IMAG0500.jpg [ 232.79 Кіб | Переглянуто 4706 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 20:59
Код мотора: GN 1,1
спасибо, выручил
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 00:02
Подкину тебе ещё теории по этим клапанам, раз уж занялся...
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 00:45
Код мотора: GN 1,1
Да разобрался сегодня наконец то, вообщем меня спутало реле, оно в место минуса плюс давало, втулил перемычку на колодке, завелся. а вот реле штука хорошая (типо ЭПХХ) но попробую мастерам отдать, может зделают.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 23:49
Олег,сделай фото реле пож,и где оно стоит?
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 07:14
Код мотора: GN 1,1
фото не мои, а с источника но я думаю там видно.
0925049.jpg [ 42.31 Кіб | Переглянуто 4676 разів ]
0.jpg [ 423.86 Кіб | Переглянуто 4676 разів ]
02.jpg [ 376.54 Кіб | Переглянуто 4676 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 14:52
Хороший ресурс аднака http://doccarb.ucoz.ru/publ/ehlektroklapan/1-1-0-32
я и не знал что там полярность влияет... нужно будет хоть посмотреть.
Вообще расписал всё чел просто ужасть... как терь спать спокойно?... :) "повышенный расход" будет есть моск...
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 18:22
Ребята подскажите что можно сделать и нужно ли оно, не подается питание на подогрев впускного коллектора и биметаллической пружины.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 19:00
Код мотора: GN 1,1
смотри по схеме, 1 реле, 2 предохранитель, 3 температурный датчик
2e2diagram.gif [ 101.85 Кіб | Переглянуто 4662 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 20:34
Ок. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 21:01
Вопрос - "нужно ли", правильный вопрос. По идее и то, и другое влияет на холодный пуск опять же только (куча наворотов связано именно с этим). Если оно не доставляет проблем - есть смысл заморачиваться? Это ж только на расход влияет? Чуть дольше будет открываться ВЗ, хуже будет в самом начале сгорать смесь. Всё?
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 21:32
Код мотора: GN 1,1
Летом это наверно не существено. мне кается что без ежика зимой будет проблема при прогреве. Но судя по тому что ежик и пусковое устройство завязаны на 1 предохранитель. смотри его.
У немцев при создании этого карба стояла одна задача, чтоб ты вставел ключ и машина завелась в любой ситуации. я проездил на жиговском карбе, потом поставил родной полностью пустой без обогревателей и э. клапанов. теперь восстановил до оригинала, (ощущение жесть) как заставить это все работать)))) правильно. Во всех случаях машина ездила и не парился особо.
Востаннє редагувалось 11 квітня 2013, 22:03 користувачем alehanm, всього редагувалось 1 раз.
