Сьогодні: 27 листопада 2026, 18:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 21:39
Подскажите,где заказать эту детальку по доступной цене?Двиг 1,3 карб Пирбург 2Е.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 11:49
Неужели никто не знает? :cry:
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 10:14
З нами з: 07 вересня 2012, 11:50
заказувати дорого дуже, колись і в мене така проблема була, знайшов на розборці робочий за 40 грн.
Das auto ^Mk2 1.6 EZ^ "Бодрячок" Зображення
067 342 66 98
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 10:53
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Реально самому восстановить.
Аналогичная проблема возникла неделю назад,
сейчас уже все ГУД.
300-500 за новый и 100 за Б/У неизвестного состояния - не выход.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 12:58
А нужно ли будет потом зажигание регулировать?А то я в этом не очень силён(
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 13:08
Да.
Я уже запарился ездить к карбюраторщику со стробоскопом и платить деньги за отворот одного болта под ключ на 13 и поворот трамплера, а ну и и змерение прибором.
Короче: прогрел, работает, открутил болт который прижимает трамплер, скинул вакуумный шланг с вакуум коректора, и в режиме холостого хода ищешь самую устойчивую работу двигателя. Зажал, одел шланг вакуума, попробовал. Наваливаешь и слышешь стук - раннее (чуток повернул), если двигатель тупит - позднее (чуток в другую сторону).
Делаю так для 1,6 RF.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 13:36
А новую мембрану в вакуум корректор с чего прилепил?
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 13:48
С костюма химзащиты, прорезиненой стороной в сторону соска вакуум-коректора.
Подковыриваешь тонкой отверткой. Берешь отвертку чуть шире и вперед по кругу. Один круг, второй.
Рассоеденил. Приложилк крышку, обвел ручкой, вырезал. Место, где тяга крепится к мембране, акуратно очень поотгибал вверх, чтоб потом можно было заклепать повторно. Снял старую. Намазал гелевым суперклеем, приложил новую мембрану, опять намазал, приложил второй пятачок крепления приклепал. Место клепки (пятачки мембрана) хорошо пролил клеем.
Обезжирел две половинки коректора. Ту где вставляется тяжка намазал клеем и прикрепил мембрану, предварительно отцентрова по выходу этой тяжки с коректора. Подсохло, взял 2-ю половину, намазал герметиком, вставил пружинку, выдержал, одел, подогнул пласками. Прошел легко молотком, чуток сильней еще кружок. Готово. Полежала подсохла, ртом создал вакуум попробовал. Все ок - в бой, нет - попытка №2.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 13:55
Спасибо большое за детальное описание проделанной работы!Скажи - а разницу заметил?Ну в смысле с НЕрабочим и с рабочим?
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 14:32
Разница есть, что в теории, что на личном примере.
Я так понимаю, с помощью коректора при увеличения разрежения во всасывающем колекторе, уменьшается угол опережения зажигания, тоесть машинка будет вести себя приеместей, и ей будет намного легче.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 14:38
Только что снял))А без него ездить можно?В трамблёре ведь дырка получаеццо)
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 14:42
Можно, только сняв его машина может работать не так как раньше, там когда ставишь этот коректор, его тяжка сдвигает в определенное место ексцентрики. Пробуй.
Дырку пока заклей чемто дабы избежать попадания непредусмотренных туда вещей.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 14:45
А поставить тоже получится не снимая трамблёр?
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 14:49
Да. Заводишь снизу, поднимаешь чуток вверх, чтоб попало на направляющую и делов.
Где находится та направляющая видно, там с лицевой стороны она тоже видна.
Неполучится ниче страшного, сними токо запомни как стоял разнощик трамплера, чтоб так и остался, чтоб провода не перекидывать.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 14:55
Ага!Спасибо!Разобрать бы его еще)))Железо такое что фиг подковырнёшь(
