Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:54
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 19:51
З нами з: 09 грудня 2012, 17:58
Пользовался я этим девайсом ещё на сэвэне своём.
А по-другому сделать в БМВ мп3, должен я вам сказать, весьма геморройная штука...
Отслужил он верой и правдой 4 года.
Продал сэвэн - уехал с ним адаптер.
Покупаю Ниссан. Тоже нет мп3.
Диски откопал... послушал. Надоело менять.
Заказал Гром-Аудио.
Поставил.
Совсем другое дело.
Беру Гольфа.
Ставлю подаренную 6-ти дисковую магнитолу мп3.
Всё так, но диски то тоже менять приходится иногда. :D
А это лениво.
Снимаю с Ниссана адаптер.
Заказываю проводку под Фольксовские двух-диновые магнитолы.
Привожу.
И вот сегодня поставил.
Скачиваю прошивку под Фолькс.
Закидываю...
Работает... А куда ему деваться? :wink:
Выкладываю комикс по установке.
Вдруг кому интересно/нужно/пригодится...
Стандартная разборка панели...
И тут я упираюсь в то, что в собранном виде разъём проводки от Грома не проходит и не входит в колодку...
Разбираю разъём.
Снимаю колодку питания и подключения акустических систем с магнитолы, "продеваю" сквозь неё разъём проводки, вставляю его на место и надеваю колодку.
Прикручиваю под ближайший саморезик проводок массы Гром-аудио.
Работа родного мп3 чейнжера...
Работа Гром-аудио.
Собственно, сам виновник...
Так как у меня ему придётся работать еще и с 80-ти гиговым айподом классик, протягиваю провод в бардачок...
Переключения между чейнжерами - нажатие кнопки CD.
Липучка из комплекта.
Клею на салазки для документации - мне она нафиг не нужна под рукой и выселена в багажник...
Собственно, всё...
Военного ничего нет.
Гром - работает с любого объёма флешкой с любым количеством песен.
Можно подключать даже внешние винты - тянет уверенно.
Ограничений по количеству песен в папке - нет.
Так же свободно работает с айфонами и айподами, причём с них даже хавает АЛАК.
Кабели для подключения - в комплекте.
As years are passing by
Silence becomes your friend... (с)
Востаннє редагувалось 08 квітня 2013, 20:48 користувачем iva, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 21:02
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Респект за проделанную работу.
Может в мастерскую перенести??
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 21:09
Спасибо, Сергей.
Я не знал куда постить, если честно.
Смотрю по Икс-кар-линку тут размещено, вот и запостил.
Перенеси, если не сложно, туда, куда нужно.
Благодарю. :roll:
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 14:02
ID3-теги оно не отображает?
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 14:06
На сэвэне отображало, но там телевизор был...
На Ниссане - экран магнитолы не позволял.
На Гольфе ещё не знаю.
Сегодня проверю - накидаю на флешку музыки и по дороге домой посмотрю.
Отпишу.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 14:16
Код мотора: PB 1,8
цена этого девайся?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 14:44
цена этого девайся?
Мне обошёлся долларов в 150-160... я уже не вспомню...
Это было прошлым летом... :lol:
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 15:21
Неплохо получилось.
Воздуховод не проклеивал, при сборке (антискрипом)?
ЗЫ: Переименуй тему (предложение) в USB+RCD300 или что то около того, т.к. не совсем понятно, по названию, что производится имплантация именно ЮСБ входа в штатную магнитолу...
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 16:58
Не... Завтыкал. Да и материала не было.
Но обязательно сделаю - запарил он...
Ок. Подумаю как назвать.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 17:07
Вопрос по работе,а можно этот девайс поместить в маленький бардачек...тот который под рулем слева :?: Возможно будет удобней...
Тут какое дело...
Кабеля от головы к адаптеру - не хватит 100%, чтоб туда дотянуть...
А вот если сам адаптер закрепить где-то в торпеде, а в него воткнуть провода-удлиннители - то не проблема.
В комплекте их есть. И для флешки и для айпода/айфона (только старый широкий разъём). :roll:
Но я, для себя, такой вариант не рассматривал.
Скажу почему:
Иногда, как и все девайсы, адаптер может зависнуть...
И тогда опять разбирать торпеду, чтоб скинуть с него питание?
Не... я пас...
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 18:41
Если весь девайс засунуть в маленький бардачек слева, вставленная в него флешка не даст ему закрыться. Но туда действительно можно протянуть юсб-удлинитель.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 20:45
Повторюсь...
Смысла не вижу, в своём случае, в инсталляции его в мелкий бардачок.
Во-первых, флешки я не перетыкаю по 10 раз - у меня она на 32 гига - запаришься слушать...
Воткнул и забыл...
Плюс айпод классик со шнурком туда не влезет, стопудово... :lol:
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 20:56
Проверил отображение тегов.
На этой голове не отображает. :(
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 21:04
Респект за проделанную работу! зачётная штуковина. На Туарег 7Л (Дельта) такой поставить можно?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 21:10
Да бог его знает...
Нужно идти на штатовский сайт...
А ещё лучше - на российский!
Там душевные ребята сидят - подсказывали мне, когда на Ниссана ставил, хотя девайс брал не у них. Они обещали открыть представительство в Киеве. Но пока, судя по сайту, не срослось...
