Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Сцепление
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 11:05
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Сегодня заметел такую штуку (вечером ставил машину небыло) - когда выжимаешь педаль сцепления слышен треск, даже не треск а скорее равномерные щелчки - напоминает звук трещетки в велоскпедном колесе (в детстве баловались - цепляешь кусочек пластика к вилке и он одним краем "считет" спицы :oops: ) :shock: . Причем слышно только если выжать до конца. Машина едет, передачи втыкаются... Никто не сталкивался с подобным? :shock:
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 11:28
Возможно скоро снимать КПП :wink:
Вероятность 95%
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 19:41
может растянулся тросик сцепления и не до конца выжимает ?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 22:02
+1 к тросу 8)
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 22:08
Я так понимаю что это не смертельно? :D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 22:09
не, но не факт што это трос... просто его нада проверить в первую очередь :wink:
POLO mk3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 22:18
Бум надеятся.... А как его проверять? :oops:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 22:31
Для начала можно снять и смазать, или другой купить и поменять.
POLO mk3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 23:07
как его проверять - посмотри мануал , где он , что он и как он ! скорее всего тебе всё станет ясно.
книга по устройству есть ?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 23:21
+1 к тросу 8)
Хочется в это верить :wink: но:
Что трещит???????
Трос растянулся???
Но:
Не то пальто, господа технари! Не то!!! :wink:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 23:22
может диск сцепления не полностью из-за троса "отходит" и по-этому трещит. на нём же там "неровности" разные...
это как вариант. аж самому интересно, ЧТО там не так
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 23:28
может диск сцепления не полностью из-за троса "отходит" и ...................................
Проблемно воткнуть 1-ю передачу.
А тут:
Еще варианты, а я пока к холодильнику за dop5:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 23:33
Временами проходит кстати, сейчас ехал было все нормально...
P.S. Мануал то я посмотрел, но мне от этого ненамного понятней стало, нужно залезть и посмотреть, снять, поковырять а мне тупо негде и некогда!
А, вспомнил! Первая, кстати, иногда заедала, но очень редко. Но если втыкнуть вторую - первая потом отлично включалется.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 23:36
если я правильно понял треск ( т.е. как фальга об спицы колеса .... - детсво)) ) , то может быть с лепестками на корзине проблемы ? что-то о них трещит. может что-то куда-то не "долазит" или наоборот.
это домыслы, т.к. вручную не перебирал
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 23:38
это как у меня... странно, т.к. одно время была эта проблема, потом прошла. неделю назад поставили новое сцепление ( комлпект ) и эта проблема местами возвращается.
т.е. вариант с износом коробки передач преобретает всё больший вес (((....херого
