Сьогодні: 30 листопада 2026, 19:46
 Тема повідомлення: Шкалы приборов для гольф 2
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 01:56
З нами з: 06 травня 2012, 16:27
Код мотора: 3G 1,8
Всем привет. Вот создал тему, похожих не нашел. Пишу такого рода статью первый раз, потому прошу сильно не пинать :) Идею раньше видел на драйве, но на ВАЗах.
В общем друзья, решил поделиться с вами идеей по доработке приборов, а точнее переработке приборов (тахометра и спидометра) руками своими не без помощи рекламщиков. Задумка была в том, что бы сделать подсветку приборов более современной оставив оригинальный внешний вид. Показатели бензина и температуры ОЖ не трогал, так как шкалы на них приклепаны. Но я уверяю Вас что их тоже ждет тюнинг :)
Первым делом снимаем панель приборов. Со своей я намучился, так как тросик спидометра ну никак не хотел слезать. Там защелка есть, на которую нужно довольно таки сильно нажать. Фишки отсоединил, у меня их две. Дальше принес все домой, и вооружившись отверткой начал откручивать винты в задней части панели. Перед тем снял все лампочки, они уже давно не светили :) Аккуратно раскрываем панель приборов. Может мешать кнопка одометра, с этим справляемся как получиться. У меня к примеру он был плохо защелкнут и просто при нажатии упал в низ. Хорошо защелки не сломались на нем ). Дальше снимаем стрелки. На спидометре ось толстая, около 1 мм. На тахометре поменьше. По поводу регулировки того и другого: На заводской бляшке, которую мы собираемся менять, после цифр 20 (смотреть ниже) есть отметки, две штуки. Одна (1)возле отверстия под обнуление одометра, а вторая (2)посредине между этим отверстием и цифрой 20. Стрелка спидометра не падает ниже отметки 20 так как её держит маленькая иголочка (3). Исходя с моего опыта, если же иголочку снять, стрелка упадет ровно до второй отметки (2). По ней я регулировал показания спидометра. С тахометром проще. Он не упадет ниже шкалы, так как стрелки сбалансированы а ось вращение имеет пружину, которая возвращает стрелку в нулевое положение.
Дальше, что бы снять иголку (3), я взял маленькое сверло, ну очень маленькое :) и с обратной стороны немножко под сверлил. Важно не переусердствовать, так как игла нам еще понадобиться, а испортить её очень легко. Дальше процесс у меня затормозил на 2! месяца. Так как я не владею навыками рисования в программе Corel Draw, я доверил это "профессионалам" с местного рекламного агенства. Из за них я снимал иглу (3), ибо сканер на котором они сканировали шкалы не закрывался, и изображение получалось не "ровным". Так они мне сказали. Я понимал все нюансы и решил не рисковать правдивостью показателей, и снять иглу.
И вот, когда наконец то мне нарисовали в кореле то что я хотел, был сделан пробный вариант. Идея заключалась в том, что б вырезать из белого пластика точную копию стандартной бляшки, и наклеив на него черный непрозрачный оракал, вырезать шкалы и цифры. Все это, по рисункам ребят с рекламного агенства, было вырезано лазером и выцарапано мной долгой ночью :) Когда пришло время примерки, я обнаружил что из за толщины пластика (2мм ребят) задняя крышка полностью не смыкается. Было принято решение переделать все на пластике потоньше. И что б сами все цифры выцарапали, "профессионалы".
После еще одной неверной попытки рекламщики наконец то сделали то что я хотел. Почти. Аккуратно вырезав все цифры, они наклеили это на прозрачный пластик толщиной в 1,5 мм. :| Тоньше у них нет... Я, понимая что так может продолжаться долго решил не заморачиваться и просто купить светорассеивающий белый оракал, и наклеив его, придать шкалам белый цвет. Пожже я подумал что такой вариант несколько лучше, чем белый пластик. Так как я могу цветом пленки выбрать любую световую схему для шкал. На счет примыкания задней крышки - все отлично. Ну может 1мм щелочка, не смертельно по моему. Подсветку еще не сделал, думаю куда лучше её прилепить. К тому же под шкалой спидометра не так много места для установки диодов, а если и всунуть, засветят цифры.
В общем вот такие дела. С понедельника берусь закончить, все опишу да расскажу. Всем добра! :D
Опис файлу: Вот и засвет о котором я писал. Боремся :)
20130407_001310.jpg [ 1.37 МіБ | Переглянуто 7005 разів ]
Опис файлу: Пластиковая основа.
20130407_003640.jpg [ 3.35 МіБ | Переглянуто 7005 разів ]
Опис файлу: Подставил белую бумажку
20130407_003336.jpg [ 2.01 МіБ | Переглянуто 7005 разів ]
Опис файлу: Прозарчный :)
20130407_003310.jpg [ 3.49 МіБ | Переглянуто 7005 разів ]
Опис файлу: Первый пробный
20130407_003251.jpg [ 3.41 МіБ | Переглянуто 7005 разів ]
Опис файлу: Вот такой хотим результат.
20130406_235810.jpg [ 2.5 МіБ | Переглянуто 7005 разів ]
Ждите пока жизнь Сама сделает вам подарок. Будьте обычным.
 Тема повідомлення: Re: Шкалы приборов для гольф 2
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 23:29
Интересное решение. Расскажи подробней про печать. Как напечатали и чёным и красным? И вообще как печатали? Может снизойдёт на меня вдохновение и себе такое забомбулю :-)
Могу подкинуть идею: как основу для подсветки использовать подложку от ноубучного дисплея. Он отлично сконструирован для равномерного рассеивания при засветке в торец и не толстый. Битых дисплеев нарыть - думаю не проблема.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 23:51
Код мотора: 3G 1,8
Ну смотри. Печатали на черном оракале с плоттерной вырезкой. Вырезали цифры и насечки, после чего просто наклеили на пластик. А красные полоски наклеили уже поверх черного. Это конечно не то что я хотел, потому завтра иду к ним, и попрошу либо сбросить мне на флешку файл для плоттерной резки, либо еще одну копию. Думаю над тем, что бы на тонкий пластик (1мм) наклеить белый светорассеивающий оракал, а в красной зоне - красный. А уже по нему сверху черный с вырезанными цифрами и шкалами. Вот тогда я думаю будет ок. И все таки решился и буду снимать бляшку (шкалы) уровня топлива и температуры ОЖ :D Гулять так до конца 8)
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 21:50
З нами з: 02 жовтня 2011, 16:16
угу красавчик! Отличная работа ждем продолжения!
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 16:39
З нами з: 22 січня 2011, 18:25
Ты воплощаешь мои идеи!!! Я пока только остановился на стрелках с подсветкой от г4, нигде не могу найти пластик 1 мм. как вариант думал клеить оракал на обложки "папок" они плотные и твердые и разноцветные), внутри приборки их всё равно пальцами никто не "попробует" :)
Опис файлу: По типу таких...
Forum____________515f20daaa471.jpg [ 40.22 Кіб | Переглянуто 6852 разів ]
Volkswagen Golf MK II
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 16:54
З нами з: 06 січня 2012, 13:49
отличная работа)
я тоже пару месяцев назад начал такое делать)но пока все стало)
купил стрелки от ауди "бочки",рассверлил их,а то не налазили)
думал сначала шкалы сделать,заказав печать на пластике...но мне уже 2 месяца их делают...решил тоже отдать на плоттерную резку шкалы,и буду клеить их...еще не решил точно куда)
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 17:04
Код мотора: PG 1,8
Ох красавчик - респект!
Давно хотел именно так.
А сможешь еще сделать если что!
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 17:36
Код мотора: 3G 1,8
Вечером все распишу да расскажу :D
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 18:28
Код мотора: 3G 1,8
В общем, доделал :) Результатом очень доволен, нарадоваться не могу. Насчет яркости, так штатный регулятор отлично справляется. Друг говорил что может греться, но этого я не заметил. Не обошлось и без казусов. Один диод не меняет яркость :? Найду стрелочки, сменю диод. Теперь в поисках стрелок. Если кто сможет помочь - буду рад. Насчет изготовления под заказ - не получиться. На недельке переезжаю в Киев, а успеют сделать или нет - не знаю :( Но помочь или что то подсказать - без проблем :)
Опис файлу: Вечером сниму как с салона :)
20130412_173344.jpg [ 2.44 МіБ | Переглянуто 6806 разів ]
Опис файлу: Тахометр.
20130412_165723.jpg [ 2.46 МіБ | Переглянуто 6806 разів ]
Опис файлу: Для сравнения. Оригинал и новые :)
20130412_165318.jpg [ 3.33 МіБ | Переглянуто 6806 разів ]
Опис файлу: Вот так спереди.
20130412_165254.jpg [ 1.65 МіБ | Переглянуто 6806 разів ]
Опис файлу: Так обеспечил максимальное освещение без засветов. По идее можно поиграться и выпаять диоды, для уменьшения размеров.
20130412_165244.jpg [ 2.01 МіБ | Переглянуто 6806 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 22:17
прикольно получилось
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 22:24
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
Задумка хороша.На Драйве уже видел подобные темы.Респект за проделанную работу!
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 22:32
Код мотора: 3G 1,8
Спасибо) Вот и я на драйве подсмотрел :) Просто никак не мог собрать все мысли и начать делать)
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 22:45
Ну собрать получилось:)И не только мысли:)Молодцом!
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 01:50
З нами з: 26 листопада 2012, 12:33
А ты на почту выслать не можешь файлы(картинки) картинки шкал
Golf mk2
