| Цокание в головке двигателя! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=56077 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | папаня [ 06 квітня 2013, 19:47 ] |
| Тема повідомлення: | Цокание в головке двигателя! |
Все чаще начал замечать на холодном двигателе цокание в головке примерно в районе 4 цилиндра. На клапана не смахивает. Масло мобил полусентетика, свечи бош, бензин 95 заливаю. Тип двигателя GX. |
| Автор: | Максим Виль [ 06 квітня 2013, 20:03 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Цокание в головке двигателя! |
Цоканье постоянно или только призаводе авто |
| Автор: | папаня [ 06 квітня 2013, 20:07 ] |
После запуска и пока не нагреется потом вроде не слышно |
| Автор: | obor19 [ 06 квітня 2013, 20:10 ] |
гидрокомпенсаторы? |
| Автор: | magvol [ 06 квітня 2013, 20:11 ] |
Похоже на гидрокомпенсаторы ! |
| Автор: | папаня [ 06 квітня 2013, 20:15 ] |
Я так понял если гидрокомпенсаторы то теперь только их замена. А как можно проверить они или нет |
| Автор: | magvol [ 06 квітня 2013, 20:24 ] |
Не обязательно ! Может увеличен зазор отрегулировать. |
| Автор: | Vagonettka [ 06 квітня 2013, 20:27 ] |
нужно замерить зазоры на гидриках и если они больше нормы тогда нужно заменить гидрокомпенсаторы. |
| Автор: | папаня [ 06 квітня 2013, 20:30 ] |
Одним словом для точного диагноза надо вскривать |
| Автор: | Vagonettka [ 06 квітня 2013, 20:35 ] |
Клапанную крышку открутить |
| Автор: | Максим Виль [ 06 квітня 2013, 21:17 ] |
лучше сразу к мастеру,что бы на месте уменьшил зазоры |
| Автор: | Vagonettka [ 06 квітня 2013, 21:55 ] |
на GX стоят гидрики - зазор не уменьшишь ,только замена. |
| Автор: | Max GolfII [ 09 квітня 2013, 12:51 ] |
у меня тоже цокают гидрокомпенсаторы. вопрос следующий, на сколько это критично? и что будет если долго ни чего не предпринимать? двигатель EZ. |
| Автор: | KORRESPONDENT [ 09 квітня 2013, 12:59 ] |
Цитата: у меня тоже цокают гидрокомпенсаторы. вопрос следующий, на сколько это критично? и что будет если долго ни чего не предпринимать? двигатель EZ.
Купил машину, уже цокали гидрики, через 1,5 года продал цокали так же. Так что ни чего страшного не произойдет. НО с точки зрения механики все должно быть как книжка пишет, так что лучше заменить.
| Автор: | @rmin [ 09 квітня 2013, 13:05 ] |
Какое масло заливаешь? |
