Сьогодні: 27 листопада 2026, 17:04
 Тема повідомлення: Цокание в головке двигателя!
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 19:47
З нами з: 08 лютого 2013, 20:19
Все чаще начал замечать на холодном двигателе цокание в головке примерно в районе 4 цилиндра. На клапана не смахивает. Масло мобил полусентетика, свечи бош, бензин 95 заливаю. Тип двигателя GX.
Иезекиль 25/17
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 20:03
Цоканье постоянно или только призаводе авто
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 20:07
После запуска и пока не нагреется потом вроде не слышно
Иезекиль 25/17
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 20:10
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
гидрокомпенсаторы? :?:
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 20:11
Похоже на гидрокомпенсаторы !
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 20:15
Я так понял если гидрокомпенсаторы то теперь только их замена. А как можно проверить они или нет
Иезекиль 25/17
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 20:24
Не обязательно ! Может увеличен зазор отрегулировать.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 20:27
нужно замерить зазоры на гидриках и если они больше нормы тогда нужно заменить гидрокомпенсаторы.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 20:30
Одним словом для точного диагноза надо вскривать
Иезекиль 25/17
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 20:35
Клапанную крышку открутить
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 21:17
лучше сразу к мастеру,что бы на месте уменьшил зазоры
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 21:55
на GX стоят гидрики - зазор не уменьшишь ,только замена.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 12:51
З нами з: 24 вересня 2012, 20:09
у меня тоже цокают гидрокомпенсаторы. вопрос следующий, на сколько это критично? и что будет если долго ни чего не предпринимать? двигатель EZ.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 12:59
Код мотора: RV 1,8
Купил машину, уже цокали гидрики, через 1,5 года продал цокали так же. Так что ни чего страшного не произойдет. НО с точки зрения механики все должно быть как книжка пишет, так что лучше заменить.
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 13:05
Какое масло заливаешь?
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
