| Проблема с коробкой!(оказались шрусы) https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=56070 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | KLIPER [ 06 квітня 2013, 18:05 ] |
| Тема повідомлення: | Проблема с коробкой!(оказались шрусы) |
Нужна консультация! Не доехав 10 метров до места стоянки, что-то оборвалось в коробке, на передачи не реагирует хруст в коробке.Двигатель работает сцепление отпускаю и хрустит, движения нет! Жду ваших предложений, кто уже с таким сталкивался, что это и где? |
| Автор: | Максим Виль [ 06 квітня 2013, 21:33 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблема с коробкой! |
Цитата: Нужна консультация!
только снятие коробки,а там вскрытие покажет Не доехав 10 метров до места стоянки, что-то оборвалось в коробке, на передачи не реагирует хруст в коробке.Двигатель работает сцепление отпускаю и хрустит, движения нет! Жду ваших предложений, кто уже с таким сталкивался, что это и где? |
| Автор: | AleXxey [ 06 квітня 2013, 21:57 ] |
шрусы внутренние в коробке? |
| Автор: | Александер [ 07 квітня 2013, 10:13 ] |
Цитата: шрусы внутренние в коробке?
+1 или посыпалась 5я передача.
| Автор: | Aliens [ 07 квітня 2013, 11:50 ] |
Цитата: Цитата: шрусы внутренние в коробке?
+1 или посыпалась 5я передача.- 2а варианта - Либо сцепа, либо - диференциал ( сателиты, ГП ) P,S. Если у тебя не автомат, конешно,,, |
| Автор: | KLIPER [ 07 квітня 2013, 12:25 ] |
Загнал на СТО через часик скажут что там посыпалось! Тянули на буксире, хрустит даже на нитралке, а отпускаю сцепу еще больше хруст! |
| Автор: | KLIPER [ 07 квітня 2013, 16:00 ] |
+1 Это были внутренние шрусы, рассыпалась внутренняя обойма! |
| Автор: | Максим Виль [ 07 квітня 2013, 19:56 ] |
сожалею вам |
| Автор: | Ventel [ 07 квітня 2013, 20:12 ] |
Легко как по мне отделался, сателиты дороже... Заменишь ШРУСы и все будет Ок. |
| Автор: | KLIPER [ 08 квітня 2013, 20:58 ] |
Заменили оба внутренних шруса, всего то 1 тис.грн с работой Подскажите развал схождение нужно делать? А то снимали шрусы с валами, и машина после замены ходит с стороны в сторону!!!? |
| Автор: | рефа [ 08 квітня 2013, 21:10 ] |
Цитата: Заменили оба внутренних шруса, всего то 1 тис.грн с работой
Тоже менял шрус на днях - внутренняя обойма рассыпылась.При таком ремонте надо вертикальный наклон колес выставить.
| Автор: | AleXxey [ 08 квітня 2013, 22:11 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблема с коробкой!(оказались шрусы) |
у гольфов болты на шрусах какого то откручиваются.... |
| Автор: | Ванек [ 25 квітня 2013, 12:28 ] |
похожая проблема, через 10-15 тыс.км ломает внутр. шрус, перед тем как развалиться полностью, хруст то появляется, то пропадает (как заметил после левого разворота), уже голову сломал, мож кто знает? |
| Автор: | Igariok_19_ [ 19 вересня 2013, 15:57 ] |
Цитата: похожая проблема, через 10-15 тыс.км ломает внутр. шрус, перед тем как развалиться полностью, хруст то появляется, то пропадает (как заметил после левого разворота), уже голову сломал, мож кто знает?
такая же проблема, ломает внутренний шруц с левой стороны. когда снимал, не знаю или все нормально будет, но оказалось, рычаг немного гулял в подрамнике (определил по сайлент блоку, его повело). заменил подрамник, будет видно, и вместе с тем заменил все пильники, хомуты и прочее. причин может бить много, длина палки не подходить, розвал не знаю, геометрия кузова нарушена, рычаги или плдрамник, или что то в тех. части. я заменил двигатель с коробкой, и всеровно порвало. 2 года искал причину что может быть, ушло где то 10 шруцов за 2 года |
| Автор: | Rajmo [ 20 вересня 2013, 16:27 ] |
Была аналогичная проблема . Причина - двигатель с коробкой криво сидели на подушках . мастер посадил всё на свои места , теперь без проблем. |
