Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:49
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 18:05
З нами з: 22 травня 2009, 20:29
Год выпуска:: 2014
Нужна консультация!
Не доехав 10 метров до места стоянки, что-то оборвалось в коробке, на передачи не реагирует хруст в коробке.Двигатель работает сцепление отпускаю и хрустит, движения нет! :cry:
Жду ваших предложений, кто уже с таким сталкивался, что это и где?
Если все крутится и работает - не мешай работать механизму!
Востаннє редагувалось 08 квітня 2013, 21:00 користувачем KLIPER, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Проблема с коробкой!
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 21:33
Нужна консультация!
только снятие коробки,а там вскрытие покажет s5:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 21:57
шрусы внутренние в коробке?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 10:13
+1 или посыпалась 5я передача.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 11:50
- Если 5-я сыпется - остальные все есть ( недолго но есть ) :D s4:
- 2а варианта - Либо сцепа, либо - диференциал ( сателиты, ГП )
P,S. Если у тебя не автомат, конешно,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 12:25
Год выпуска:: 2014
Загнал на СТО через часик скажут что там посыпалось! :cry:
Тянули на буксире, хрустит даже на нитралке, а отпускаю сцепу еще больше хруст!
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 16:00
Год выпуска:: 2014
+1 Это были внутренние шрусы, рассыпалась внутренняя обойма!
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 19:56
сожалею вам
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 20:12
Легко как по мне отделался, сателиты дороже... Заменишь ШРУСы и все будет Ок.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 20:58
Год выпуска:: 2014
Заменили оба внутренних шруса, всего то 1 тис.грн с работой :( :shock: шрусы дорогие блин!
Подскажите развал схождение нужно делать? А то снимали шрусы с валами, и машина после замены ходит с стороны в сторону!!!?
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 21:10
З нами з: 08 квітня 2012, 20:09
Тоже менял шрус на днях - внутренняя обойма рассыпылась.При таком ремонте надо вертикальный наклон колес выставить.
viewtopic.php?f=25&t=41041
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 22:11
у гольфов болты на шрусах какого то откручиваются....
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 12:28
З нами з: 03 січня 2012, 11:31
Код мотора: AAM 1,8
похожая проблема, через 10-15 тыс.км ломает внутр. шрус, перед тем как развалиться полностью, хруст то появляется, то пропадает (как заметил после левого разворота), уже голову сломал, мож кто знает?
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2013, 15:57
З нами з: 01 травня 2011, 23:11
Код мотора: AEH 1,6
такая же проблема, ломает внутренний шруц с левой стороны. когда снимал, не знаю или все нормально будет, но оказалось, рычаг немного гулял в подрамнике (определил по сайлент блоку, его повело). заменил подрамник, будет видно, и вместе с тем заменил все пильники, хомуты и прочее.
причин может бить много, длина палки не подходить, розвал не знаю, геометрия кузова нарушена, рычаги или плдрамник, или что то в тех. части. я заменил двигатель с коробкой, и всеровно порвало. 2 года искал причину что может быть, ушло где то 10 шруцов за 2 года
Igariok
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 16:27
З нами з: 02 січня 2011, 20:23
Код мотора: AEH 1,6
Была аналогичная проблема . Причина - двигатель с коробкой криво сидели на подушках . мастер посадил всё на свои места , теперь без проблем.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... mk3/rajmo/
