Сьогодні: 28 листопада 2026, 04:15
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 10 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Гольф2 дергается часто
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 19:30
З нами з: 08 листопада 2012, 16:28
Добрый день! после замены мотора s5: машину мелко и быстро трусит/дергает и с выхлопа характерный пук как из трактора! когда набираю обороты, вроде на хорошо прогретой меньше колбасит, но не уходит совсем! расходники поменяны, свечи нормальные. (моновпрыск)
Востаннє редагувалось 12 квітня 2013, 12:29 користувачем Lampard, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Гольф2 дергается часто
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 20:22
Код мотора: RP 1,8
а провода ?????
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 11:04
провода не менял, может правда провода?! как проверить? заметил, что если заглушить и снова завести после первого запуска, то дергает машину меньше и реже.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 11:14
Код мотора: RP 1,8
заведи вечером и посмотри или по них не ходят искри
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 11:24
100 процентов - замена ВВ проводов !
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 11:32
Від погоди залежить? Маю на увазі в дощ і в суху погоду є різниця? Може ще бути причина в регулюванні запалювання.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 22:17
Днем почистил трамблер, растворителем обтер провода, стала ехать лучше, на много меньше дергает, сейчас гляну в темноте, таки да, видно как бегает ток по проводам, сколько они примерно стоят?
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 23:30
Код мотора: AUM 1,8
Хорошие около 400грн
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 23:43
Код мотора: RP 1,8
за 300 тоже можна взять
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 20:07
проблема устранина через замену проводов и свечей! полет нормальный, мотор "RP" это ракета ну по сравнению с 1,3MH так точно! ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!
