Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:16
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2009, 18:16
З нами з: 13 квітня 2009, 17:13
Подскажите пожайлусто, когда завожу холодную машину двигатель "типо захлёбывается", идёт большая вибрация- (у меня сломаны переднии крепления на торпеде и она тарахтит как трищётка) если не держать педаль газа она глохнет, после прогревки всё ок. Газ нажимаю до того момента когда не стучит торпеда, таким образом и грею машину :? чем больше отпускаешь педаль тем больше вибрация, если машина не прогрета до широкой белой полоски- глохнет практический сразу при отпускании газа... Что это может быть?!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2009, 18:18
Холостой кстати подкручивали, может мало подкрутили?!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2009, 18:28
Код мотора: AGR 1,9
Карбюратор инжектор???
У меня примерно такие же проблемы были,троило ужасно
Поменял-крышку трамблёра,бегунок,высоковольтные провода,свечи и машина апять звэрь
(o95)188-4один-5один
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2009, 18:33
карбюратор.... сколько тебе по деньгам обошлось?!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2009, 18:41
Код мотора: AGR 1,9
Это было в феврале 2008 крышка трамблёра BOSHE 120 грн,бегунок BOGE 60 грн ,высоковольтные провода CHAMPION 250,свечи BOSHE 100 грн
Ещё у тебя могут быть проблемы с карбом,самое страшное купить ремкомплект и к карбюраторщику,самое безобидное настроить смесь
Вроде бы всё так,могу и в чём-то ошибаться но не значительно
Востаннє редагувалось 17 квітня 2009, 18:49 користувачем sparko, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2009, 18:49
да мне хотя бы преблизительно! ))) Кто ещё что подскажит?!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2009, 19:31
вот на русском форуме посоветовали )
Кусок стальной проволки буковй V оеваешь на стенку первой камеры, там где заслонка открывается\закрывается (что бы не закрывалась вообще) и будет тебе счастье, у меня такая приблуда стоит...
 Тема повідомлення:
я конечно не мастер,но на прошлом гольфе была история похожая на твою
гольф 1.3.карб
сначала выяснилось что были перепутаны 2 датчика(один синий-он регулирует подачу топлива в зависимости от тем.охлажд.жидкости;второй черный-стрелка темп.на приборке) ,после замены проводов местами стало лучше,но не на много; сбоку возле карба есть пружинка к которой подходит патрубок,чем больше нагрет двиг-тем больше эта пружинка деформируется,тем самым закрывая заслонку(делает смесь богаче/беднее в зависимости от темп двига),так вот эта пружинка у меня соскочила со своего места,поставив ее на место-машинке стало еще легче....ну и финальный аккорд-поехал к карбюраторщикам,3 часа работы и карб работает как часы..за работу карб. 250р
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2009, 19:32
если не будет закрываться заслонка-будет перерасход бенза...перелив со всеми вытекающими
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2009, 19:34
Где в Киеве можно експертизу зделать ?!
Посоветуйте"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 10:41
Какая машина, движек, карб?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 16:09
движок RF карб без понятия, вроде бы 2е2
гольф 2 1987 )
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 19:06
Похоже карб 2е2.
Я думаю, что не работает пневмопривод воздушной заслонки (пуллдаун). И не сключено, что не он один.
Проверь на всякий случай наличие и состояние вакуумных трубок.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 19:50
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
bob, Проверь личку :D
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2009, 02:03
Спасибо !
