| пропал свет https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=55810 |
| Автор: | vitst11 [ 01 квітня 2013, 11:04 ] |
| Тема повідомлення: | пропал свет |
проблема следующая, пропал свет, при том габариты горят, нету ближнего, некрутится вентилятор печки, нету обогрева стекла. включаю свет (ближний) тяну на себя переключатель ближ./ дальний удерживаю его в таком положении и все работает. ПОМОГИТЕ , ездить неудобно. |
| Автор: | Ваня 0590 [ 01 квітня 2013, 11:07 ] |
| Тема повідомлення: | Re: пропал свет |
Цитата: проблема следующая, пропал свет, при том габариты горят, нету ближнего, некрутится вентилятор печки, нету обогрева стекла. включаю свет (ближний) тяну на себя переключатель ближ./ дальний удерживаю его в таком положении и все работает. ПОМОГИТЕ , ездить неудобно.
Предохранители смотрел??
| Автор: | vitst11 [ 01 квітня 2013, 11:09 ] |
Цитата: Цитата: проблема следующая, пропал свет, при том габариты горят, нету ближнего, некрутится вентилятор печки, нету обогрева стекла. включаю свет (ближний) тяну на себя переключатель ближ./ дальний удерживаю его в таком положении и все работает. ПОМОГИТЕ , ездить неудобно.
Предохранители смотрел?? |
| Автор: | Ваня 0590 [ 01 квітня 2013, 11:13 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: проблема следующая, пропал свет, при том габариты горят, нету ближнего, некрутится вентилятор печки, нету обогрева стекла. включаю свет (ближний) тяну на себя переключатель ближ./ дальний удерживаю его в таком положении и все работает. ПОМОГИТЕ , ездить неудобно.
| Автор: | Yoda [ 01 квітня 2013, 12:38 ] |
по ближнему свету у меня такая же проблема была, устранил заменой блока включения света. Лучше конечно к электрику! |
| Автор: | Martin [ 01 квітня 2013, 13:25 ] |
Это реле, номер не помню, которое отвечает за роботу прибор от зажигания. Или, это сам замок |
| Автор: | vitst11 [ 01 квітня 2013, 13:55 ] |
Цитата: Это реле, номер не помню, которое отвечает за роботу прибор от зажигания.
Всем спасибо . ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ.
