Сьогодні: 23 листопада 2026, 14:45
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 7 повідомлень ]
 Тема повідомлення: пропал свет
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 11:04
З нами з: 26 вересня 2012, 10:40
проблема следующая, пропал свет, при том габариты горят, нету ближнего, некрутится вентилятор печки, нету обогрева стекла. включаю свет (ближний) тяну на себя переключатель ближ./ дальний удерживаю его в таком положении и все работает. ПОМОГИТЕ , ездить неудобно.
 Тема повідомлення: Re: пропал свет
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 11:07
Предохранители смотрел??
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 11:09
там все ок.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 11:13
там все ок.
Много раз такие ситуации были посмотрел предохранители все норм, а он гдето чуть чуть подгорел и не работает потом внимательно посмотрел устранил! Мой тебе совет посмотри внимательно и провода проверь может отходит где то!
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 12:38
по ближнему свету у меня такая же проблема была, устранил заменой блока включения света. Лучше конечно к электрику!
Куплю:
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 13:25
Код мотора: ABS 1,8
Это реле, номер не помню, которое отвечает за роботу прибор от зажигания.
Или, это сам замок
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 13:55
Или, это сам замок
Всем спасибо . ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ.
